Witam,
Kupiłem sobie folie do przyciemniania szyb na allegro. Wszystko ładnie, pięknie lecz gdy otwarłem paczkę zobaczyłem, że w niej jest tylko jeden atest na szybe;/
I w związku z tym: wie ktoś czy każda szyba musi posiadać osobny atest ?
https://forum.opel24.com/topic/14808-przyciemniane-szyby-atest/
przednich szyb nie mozna przyciemniac foliami , nawet jesli masz atest , mozna jedynie piecowo i masz wtedy spokoj z niebieskimi i na przegladach , zas tylne mozesz przyciemnic bez atestu.
https://forum.opel24.com/topic/14808-przyciemniane-szyby-atest/#findComment-226161
przednie mogę niby przyciemnić tak, że przepuszczalnośc światła będzie wynosiła więcej niż 70%
Dokładnie tak jest.
Co do atestu to nie wiem dokładnie czy trzeba miec na tylne szyby. Bo teoretycznie to możesz je nawet blachą obic i nie powinni Ci nic zrobic.
Przyciemniałem kiedyś chałpniczo szyby w maluchu. Też folią z allegro, ale tam były 3 atesty więc nie miałem problemu. Ale samodzielne przyciemnianie szyb ma sens tylko jak się ma jakieś doświadczenie. :)
https://forum.opel24.com/topic/14808-przyciemniane-szyby-atest/#findComment-226156
Gość mariovectra16v
witam,atest wkleja się tylko w tylną szybę,wiem bo kiedyś przyciemniałem szyby w firmie która się tym specjalizuje,przednich szyb bocznych nie chcieli mi przyciemnić :)
https://forum.opel24.com/topic/14808-przyciemniane-szyby-atest/#findComment-226153
nie mozesz wogóle poniewaz szyby sa orginalnie przyciemnione o 30% takze przednich nie wolno wogóle panowie:P ale zalezy jakich masz tolerancyjnych niebieskich w mieście ja mam np takich kjtorzy na nic nie zwracaja uwagi:P
https://forum.opel24.com/topic/14808-przyciemniane-szyby-atest/#findComment-226142
dokladnie jak mystic napisal
przednie jak sa zielone juz maja przyciemnienie 30 %
nawet piecowe jest w tym momencie nielegalne
ale kazdy robi to na wlasne ryzyko
folie mozna zerwac jak sie Policja przyczepi i jedziesz dalej
a piecowo juz nie da rady i masz po dowodzie i po szybach
https://forum.opel24.com/topic/14808-przyciemniane-szyby-atest/#findComment-226135
czyli jak mam nie przyciemnione przednie boczne szyby (nie są zielone) to raczej miśki nie powinni mieć problemu?
(w tej mojej corsie 95' to raczej nie były przednie przyciemnione)
https://forum.opel24.com/topic/14808-przyciemniane-szyby-atest/#findComment-226041
