Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Witam, Od niedawna jestem posiadaczem Opla Signum 2,2 DTI 2003. Podczas zmiany opon odkryłem lekki luz na sworzniu. Okazało się, że naszych Signumach wymiana sworznia związana jest z wymianą całego wahacza. Niestety oryginał to koszt co najmniej 1200 zł. Na rynku są już jakieś zamienniki, ale pytanie jaki wybrać. Czy możecie doradzić, który zamiennik, jaka firma będzie najlepsza? A może ktoś wie, gdzie kupić oryginalny wahacz w przystępniejszej cenie? i ostatnie pytanie - czy podczas zmiany wahacza na zamiennik (nie oryginał) z prawej strony powinienem od razu wymienić ten z lewej strony? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14825-wahacz-orygina%C5%82-czy-zamiennik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 teoretycznie zalecana jest wymiana tych samych elementów zawieszenia z dwóch stron. Ale z tego co się orientuje Vectra C oraz Signum przed liftingiem wyposażone jest w aluminiowe zawieszenie. Niestety średnio co 30-50tys km trzeba je naprawiać, fajnie się jeździ ale w ogóle ten typ zawieszenia nie wytrzymuje naszych "cudnych" polskich dróg. Moja rada najlepiej wymieniaj po kolej to co się zepsuje, co do zamienników w zawieszeniu nieźle sprawdza się firma Swag ewentualnie Lemforder, także spokojnie możesz wybrać dobry zamiennik.Niestety napraw będziesz miał sporo przy tym zawieszeniu, cóż drogi mamy jakie mamy.pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14825-wahacz-orygina%C5%82-czy-zamiennik/#findComment-226060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Firm z zamiennikami jest sporo, ale wybieraj tylko dobre, nie baw się w tańsze ten element polecić mogę z Lemforder, TRW, Moog (z resztą pierwsze produkują zawieszenia na OES i jakościowo na rynek wtórny są jeszcze najlepsze) w b.dobrej cenie np tu WAHACZ MOOG i ostatnie pytanie - czy podczas zmiany wahacza na zamiennik (nie oryginał) z prawej strony powinienem od razu wymienić ten z lewej strony? Jeśli nie ma luzów i uszkodzeń to nie ma takiej konieczności i bez względu na to czy zamontujesz oryg. czy zamiennik (z tej jednej strony).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14825-wahacz-orygina%C5%82-czy-zamiennik/#findComment-226050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gryceq Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Co sodzicie o FEBi Bilshtein? Znalazlem za troche ponad 4stowki? Nie chce kupowac czegos co zaraz padnie. I jak jest z geometria odrazu trzeba robic jak mniemam. I czy robil ktos geometrię tylu w kombi po lifcie podobno jest problem w 90% aut z ustawieniem a widze lekkie pochylenie kół a mam nowki opony i szkoda by bylo je zniszczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14825-wahacz-orygina%C5%82-czy-zamiennik/#findComment-664931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 febi bardzo się pogorszył lepiej meyle lub trw a najlepiel lamforder   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14825-wahacz-orygina%C5%82-czy-zamiennik/#findComment-664935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
