Wyciek oleju
Może mi ktoś powiedzieć skąd tak kapie?bo raczej to nie uszczelka pod głowicą,nie ma objawów które by na to wskazywały.dołączam foto.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df0627339fe25eca.html
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 22:04 ]
Z początku myślałem że to uszczelka od misy olejowej jednak potem zajrzałem wyżej i stwierdziłem ze to nie leci od samej misy,tylko od góry.
https://forum.opel24.com/topic/14826-wyciek-oleju/
bossmen, powiem tak, jesli to kwestia tylko "pocenia sie silnika", a nie kapania na ziemie przy kazdym postoju, ja bym sie tym nie przejmował, szkoda nerwów ten typ tak ma :D , może olej wyciska Ci sie z pod uszczelki pokrywy zaworów i spływa w dół (norma) no ale to chyba byś zauważył. To, że nie ma objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą, wcale nie znacz, ze własnie tam nie wycieka, szczególnie jak ostatnio katowałeś zimny silnik. Znajomemu wyraznie "ślipiło" z pod głowicy, to wziął na palę dokręcił i dalej tłucze tysiące kilometrów. Jak ja jezdziłem kadettem niałem taką teorie, że silnik musi być "zakonserwowany" od zewnątrz, bo inaczej blok by przerdzewiał ;)
https://forum.opel24.com/topic/14826-wyciek-oleju/#findComment-225999
Jak chcesz się dokładnie dowiedzieć skąd wydostaje się olej to może po prostu umyj silnik i jak troszkę pojeździsz to pozaglądaj jeszcze raz. Powinieneś wypatrzyć.
https://forum.opel24.com/topic/14826-wyciek-oleju/#findComment-225983
leszek no źle nie jest ogólnie z tym ale po każdym postoju polecą z 3 kropelki na ziemie,jak dla mnie żadna usterka,raz na miesiąc doleje trochę oleju i styka.z pod pokrywy zaworów napewno nie,niżej jak widać,delikatnie pod kolektorem.góra silnika jest suchutka.
[ Dodano: Czw Lis 06, 2008 20:30 ]
loozack,ja wiem mniej więcej skąd to leci,tu zaraz przy mocowaniu kolektora,widać na zdjęciu,ale nie wiem czy to ta uszczelka pod głowicą,ale możliwe że tak.
https://forum.opel24.com/topic/14826-wyciek-oleju/#findComment-225773
