Witajcie,
Nie bijcie wiem że może było ale SZUKAJ nie dało zadowalających efektów :) - do rzeczy:
Astra F 94HTB i bez klimy - zwykły nawiew który nie działa na 1 i 2 prędkości - za to 3 i 4 działają bez problemu - tylko że nieco głośno szumi wtedy w aucie :D
Proszę o wskazówki co może być powodem niedziałania tego nawiewu i jak się zabrać do naprawy :) ?
Aha i ewentualnie jak przeczyścić silnik nawiewu - od której strony się można do niego dostać - czy od strony kabiny czy od strony konsoli?
Dzięki z góry za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/14827-astra-f-problem-z-nawiewem/
silnik nawiewow mozesz zostawic w spokoju.przyczyna braku nadmuchow na 1 i 2 biegu jest uszkodzenie rezystora silnika nadmuchow.musisz go wyciagnac i jesli dasz do dobrego elektryka to moze obedzie sie bez kupowania drugiego.najprawdopodobniej jest schowany pod schowkiem od strony pasazera,ale upewnik sie najpierw
https://forum.opel24.com/topic/14827-astra-f-problem-z-nawiewem/#findComment-226013
prawdopodobnie padła Ci oprnica nawiewu...
http://moto.allegro.pl/item460973158_opornica_rezystor_do_nawiewu_opel_astra_vectra.html
miałem podobną sytuację z tym że u mnie dmuchawa jest 3 zakresowa, kupiłem używaną opornicę za chyba 20zeta jak dobrze pamietam z tym że chyba właśnie z modelu z 4 zakresową dmuchawą, pokombinowałem z kablami i chodzi.
Aby wyczyścić silnik dmuchawy to musisz otworzyć maskę, zdjąć uszczelkę i ten plastik z podszybia i masz tam obudowę dmuchawy, jest tam filtr a pod spodem masz silnik i tą opornicę koło niego. Przy okazji wymień sobie ten filtr bo mogą Ci szyby parować.
https://forum.opel24.com/topic/14827-astra-f-problem-z-nawiewem/#findComment-226012
Koledzy ja mam podobny problem z nawiewem:
Po bokach grzeje mi ładnie i leci ciepłe powietrze a w środku nie ważne co bym zrobił ;leci zimne powietrze. Jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje?
https://forum.opel24.com/topic/14827-astra-f-problem-z-nawiewem/#findComment-225937
