problem z odpaleniem
wiec sprawa wygląda tak, pewnej niedzieli rano przy odpalaniu pojawił się ten problem, silnik łapie ale nie może zaskoczyć wiec wymieniłem filtr paliwa i odpaliła :) ale kiedyś sytuacja sie powtórzyła,dopiero po długich męczarniach odpaliła i do tej pory jest ok ale każdego dnia jest strach że nie odpali, czasami ma dziurach na chwile zapali sie check, i czasami tak jakby brakowało jej mocy :D kumpel powiedział ze pompa może podawać małe ciśnienie bo tak miał w corsie
https://forum.opel24.com/topic/14828-problem-z-odpaleniem/
przede wszystkim jedz na techa bo niewiadomo co jest przyczyna zapalania sie checka,jesli nie wymieniales jeszcze swiec i kabli to napewno mu nie zaszkodzi :D to ze czasami go zamuli to normalny objaw wchodzenia sterownika w tryb awaryjny po zapaleniu sie kontrolki check [przynajmnie tak wnioskuje bo nie okresliles twojego problemu szczegolowo]. napisz czy te problemy pojawiaja sie przy rozruchu zimnego silnika czy cieplego?
https://forum.opel24.com/topic/14828-problem-z-odpaleniem/#findComment-225780
problemy z odpaleniem były rano na zimnym silniku a te spadki mocy to na gorącym ina niskich obrotach, raz pod górke to nawet jedynki brakło :roll: Ile kosztuje takie podpięcie sie pod kompa, słyszałem ze to nie tanio?
https://forum.opel24.com/topic/14828-problem-z-odpaleniem/#findComment-225623
