Gość marcin 82 Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 wiec sprawa wygląda tak, pewnej niedzieli rano przy odpalaniu pojawił się ten problem, silnik łapie ale nie może zaskoczyć wiec wymieniłem filtr paliwa i odpaliła ale kiedyś sytuacja sie powtórzyła,dopiero po długich męczarniach odpaliła i do tej pory jest ok ale każdego dnia jest strach że nie odpali, czasami ma dziurach na chwile zapali sie check, i czasami tak jakby brakowało jej mocy kumpel powiedział ze pompa może podawać małe ciśnienie bo tak miał w corsie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14828-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 przede wszystkim jedz na techa bo niewiadomo co jest przyczyna zapalania sie checka,jesli nie wymieniales jeszcze swiec i kabli to napewno mu nie zaszkodzi to ze czasami go zamuli to normalny objaw wchodzenia sterownika w tryb awaryjny po zapaleniu sie kontrolki check [przynajmnie tak wnioskuje bo nie okresliles twojego problemu szczegolowo]. napisz czy te problemy pojawiaja sie przy rozruchu zimnego silnika czy cieplego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14828-problem-z-odpaleniem/#findComment-225780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 82 Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 problemy z odpaleniem były rano na zimnym silniku a te spadki mocy to na gorącym ina niskich obrotach, raz pod górke to nawet jedynki brakło Ile kosztuje takie podpięcie sie pod kompa, słyszałem ze to nie tanio? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14828-problem-z-odpaleniem/#findComment-225623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 na forum sa opisane sposoby jak odczytac bledy samemu poszukaj podlaczenie pod kompa od 50 w gore Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14828-problem-z-odpaleniem/#findComment-225622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
