padło sprzęgło czy skrzynia?
witam
jestem nowym użytkownikiem forum,mam 21 lat i jeżdzę sedanem Vectrą A 92' 2.0 8v lpg.
nie jest to może szczytem luksusu,ale wygodne i solidne auto za naprawdę drobną kasę.
do tej pory jazda przebiegała bez większych ekscesów,ale dzis miałem chyba grubszą awarię.
mam zamiar niedługo zaprowadzić Vectrę do warsztatu,ale przedtem chciałem zasięgnąć opinii u Was.
moja dzisiejsza ''przygoda" wyglądała tak:jadąc chciałem zredukować bieg i wtedy coś zazgrzytało,szarpnęło i auto straciło napęd.jak dodałem gazu to silnik ostro wchodził na obroty,ale na koła nie było żadnego napędu.samochód powoli zwalniał do momentu aż się zatrzymał.wtedy okazało się,że na żadnym biegu nie chce ruszyć.tak jakby stał cały czas na luzie.wszystkie biegi wchodzą i to obojętnie czy przy sprzęgle wciśniętym czy wyciśniętym i obojętnie czy przy silniku włączonym czy wyłączonym.jeszcze jedna rzecz to to,że gdy silnik pracuje słychać oprócz jego pracy jeszcze jakiś zgrzyt,skrzypienie,dochądzące z przodu z lewej strony słuchając jak się siedzi za kierownicą.oprócz tego na włączonym silniku,pedał sprzęgła pulsuje albo raczej drga.czuć to pod nogą jak się przyłoży stopę.kiedy sprzęgło sie wciśnie,nie czuć już tego drgania.
zauważyłem jeszcze jedną rzecz:kiedy silnik pracuje i wrzuce jakiś bieg, to wtedy zgrzyt jest trochę intensywniejszy-nie dużo,ale jak się wsłuchać w pracę to można to usłyszeć.tak sie dzieje na każdym biegu i na każdym tak samo to brzmi.na luzie zgrzyta deko mniej.
jak sądzicie Panowie,co jest tu powodem awarii?
jakieś dwa miesiące temu spaliło sie sprzęgło i w warsztacie wymienili całe,kompletne.mam nadzieję,że to nie skrzynia bo to chyba grubsza sprawa i w związku z tym chyba droższa.jeżeli jednak byłoby to sprzęgło to może zrobią to w warsztacie w ramach gwarancji.wydaje mi się,że powinni,skoro po dwóch miesiącach coś znowu jest nie tak.
Panowie,proszę o Wasze opinie o mojej awarii.
pozdrawiam wszystkich użytkowników Opla i czekam na podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/14829-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/
ciezko wyrokowac bez demontazu
moze to satelity w skrzyni moze docisk
cholera wie
dzięki Gawlak za odzew.
kolega mi też mówił,że może to być docisk.
a jak przedstawia się sprawa z satelitami w skrzyni?czy naprawa jest trudna?da sie w ogole to zrobić i czy się opłaca,czy jeżeli już to lepiej całą skrzynię wymienić?
https://forum.opel24.com/topic/14829-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-226015
trzeba rozbierac skrzynie
zabawy troche jest ale nie dla speca ktory wie co robi
a koszta ?
nie wiem co Ci powiedza za naprawe
musisz sam pomyslec
naprawiac i miec pewna skrzynie
czy kupic uzywke i sie modlic zeby nie padla
https://forum.opel24.com/topic/14829-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-226011
a koszta ?
musisz sam pomyslec
rzeczywiscie.wstawiac uzywana to ryzyko.na razie jednak jestem dobrej mysli,ze to sprzeglo
https://forum.opel24.com/topic/14829-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-226009
....... nie chce krakać, ale znam identyczny jak w Twoim przypadku problem, no i niestety okazało sie, ze dosłownie rozleciał sie mechanizm różnicowy, jak pózniej stwierdzili fachmani z warsztatu, było to spowodowane długotrwałą jazdą ze zbyt niskim poziomem oleju w skrzyni, no ale to była Astra G 1,7DTI. Daj znac o diagnozie mechanika, trzymam kciuki, ze to jakiś felerny docisk, powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/14829-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-225996
dzis zaprowadzilem auto do warsztatu.teraz czekam na telefon z diagnozą...zobaczymy
jak sie odezwa napisze co jest
pozdr!!
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 15:14 ]
witam
auto od wczoraj jest w warsztacie.dzis zadzwoniłem i dowiedziałem się,że za dwie godziny odbiór-padło sprzęgło.naprawa zostanie zrobiona w ramach reklamacji :D
swoja drogą,robiłem w tym warsztacie juz kilka razy,znajomi robili też.wszyscy zadowoleni.solidny zakład.szybko,konkretnie.z czystym sumieniem moge polecić,ale nie wiem czy moge tu podać namiary.
pozdrawiam i dziekuję za zainteresowanie
https://forum.opel24.com/topic/14829-pad%C5%82o-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-225864
