Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Witam Mam Vectre A 94 rok automat 2.0 115 km ( 8 zaworowa ) (LPG) Padła mi pompa paliwa. Wymienili mi pompę na nową i auto praktycznie stoi tydzień na warsztacie.Wymienili już drugi raz pompę ( pierwsza miała niby mieć feler od nowości ) i odpala samochód 2 , 3 razy i pompa pada ( jak podpinam żarówkę pod zasilanie pompy to po przekręceniu stacyjki nic się nie dziej a jak kręcę to pojawia się napięcie ( żarówka testowa się zapala ), ale paliwa do nie pompuje ( a godzien wcześniej wsadzili już druga nową pompę ).Co może być przyczyną i czy czasem napięcie nie powinno się pojawiać od razu po przekręceniu stacyjki? Jeżdżę na gazie ale odpalam na benzynie bo mam jakieś zabezpieczeni ze nie przełączę na gaz do puki nie osiągnie odpowiedniej temperatury.Może ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuję za wszelkie info Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14837-vectra-a-pal%C4%85ca-sie-pompa-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 .....może szwankuje przekaznik pompy, no ale na to chyba by wpadli w warsztacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14837-vectra-a-pal%C4%85ca-sie-pompa-paliwa/#findComment-225847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 W Oplach jest różnie w zależności od modelu W jednym pompa chodzi przy zapłonie w innym podczas rozruchu, jak jest przy tym silniku - może właśnie tak jak napisałeś - podczas rozruchu Może ta druga pompa też jest felerna tym bardziej, że dostaje napięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14837-vectra-a-pal%C4%85ca-sie-pompa-paliwa/#findComment-225843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Witam Dziękuję za odpowiedz, a co do warsztatu to sęk w tym, że to są mechanicy a nie maja tam elektryka ( i jedyne co potrafią to wymieniać pompy na nowe ) jak mi go dzisiaj nie zrobią to biorę auto i szukam innego warsztatu. A jak się wkurzę to kupie taki przekaźnik i pompę i wymienię to sam gorzej jak to nie pomoże Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14837-vectra-a-pal%C4%85ca-sie-pompa-paliwa/#findComment-225611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
