Lampka Check Engine
Koledzy
Moja wada powstała po zalaniu deszczem i świecącą się wtórnie lampką Check (przy przyspieszaniu wraz ze spadkiem mocy). Sądziłem, że opierając o lekturę "napraw sam" kolegi Mara problem rozwiążę, ale nie jest to takie proste. Po lekturze zamieniłem miejscami dwa elektrozawory: turbina z górnym blizszym kabiny obok akumulatora i uległo częściowej poprawie. Potem wizyta na badaniu komputerowym, jeden z błędów to EGR drugi juz nie pamiętam.
Mój mechanik zdecydował sie przeczyścić kolektor dolotowy, zawory itp. Oczywiscie jest efekt gdyż moge jeździć powyżej 120 km/h bez świecącej lampki niestety w nizszej skali obrotów bez zmian. Ogólnie jadąc z tą samą predkością lampka sie zapala, samochód przy lekkim przyspieszaniu ma chwilę czkawki i wtedy mozna przyspieszyć.
Mam koncepcje, że uszkodzony jest elektrozawór (jak pewnie sprawdzić ) lub czujnik doładowania (jak sprawdzić). Czytałem komentarz Brzozy, spawdziłem baniaczek koło turbo jest ok. arkgas :D
https://forum.opel24.com/topic/14839-lampka-check-engine/
O ile pamietam był to błąd czujnika podciśnienia w kolektorze. Ale dziś zamontowałem takowy czujnik od mojego kolegi i nie przyniosło oczekiwanego efektu (z Y20DTH).
Zatem jak sprawdzić elektozawory, a moze zalało kable sterujące??
arkgas :roll:
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 15:38 ]
Kolego Gawlak
Ma kolega jkąkolwiek informację dla mnie??
Arkagas http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/14839-lampka-check-engine/#findComment-225576
Ok kolego Gawlak
w tym tygodniu zawitam jeszcze raz na badanie i dam znać co ustaliłem. Zobaczymy moze zmieniły się kody błędów.
Niestety zabrakło mi już koncepcji własnych. W ubiegły piątek podmieniliśmy czujnik podciśnienia, niestety bez żadnego skutku. Plusem naprawy jest to, że nie pali się kontrolka przy 110 km/h i mozna normalnie jechać, ale nizej (obroty) jest problem.
arkgas :)
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 11:56 ]
Witam
I mamy błędy:
Cisnienie doładowania, błędy regulacji chyba P1125
Recyrkulacja spalin, róznica regulacji chyba P1040
Ponieważ mechanik był dośc szybki, skasował zanim napisał, zatem numery nie są na 100% pewne.
Wynik.
Uszkodzone 2 zawory podciśnienia. Do wymiany.
Arkgas ;)
https://forum.opel24.com/topic/14839-lampka-check-engine/#findComment-224284
  • 4 miesiące temu...
Mam taki problem. Wymieniłem wszystkie zawory podciśnienia i nic to nie dało.
Podczas dojezdzania i zdjęcia nogi z gazu zapala się lampka.
Przy temp. 3 do minus jest dziwny objaw, świece grzeją (są nowe), auto odpala ele pook 10s gaśnie w sposób jakby zaczynało brakować paliwa, ale za każdym przekręceniem odpala tylko nie reaguje na pedał gazu.Wkońcu za który razem przełamie się i wejdzie na obroty i mogę ruszyć z miejsca
Powiem że przyzwyczaiłem się do tego bo koszty naprawy mnie przerażają a co najdziwniejsze to nie ma konkretnej diagnozy co wymienić bo pompa i turbo są ok.
Auto ma 320 000 .
https://forum.opel24.com/topic/14839-lampka-check-engine/#findComment-180398
  • 2 miesiące temu...
witam mam problem ze spadkiem mocy pali mi sie żółty silniczek i mocy brak byłem u mechanika podpieli pod kompa i wyskoczył bład P400 czy PO400 coś takiego i przeczyscił mi zawór ERG ale to nic nie dalo
https://forum.opel24.com/topic/14839-lampka-check-engine/#findComment-160037
