Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Witam wszystkich. Zrobiłem swapa w astrze f 1.7d z 92r na 1.7dtl z 96r .i mam dwa problemy z elektryką. 1 W starej pompie miałem dwa przewody, jeden szedł do odcięcia paliwa, a drugi do jakiegoś zaworu( chyba przestawiającego moment wtrysku), a w tej drugiej mam cztery przewody i nie wiem jak to połączyc ze starą elektryką. 2 Przy silniku 1.7d w obudowie termostatu miałem jeden czujnik (temperatury) ,a w tym 1.7 dtl mam dwa czujniki i nie wiem gdzie to podlaczyć i za co odpowiada. Dodatkowe informacje; moja astra jest z 92r ,a ta druga jest z 96r 1.7dtl angielska, silnik oplowski, o przebiegu 80000km z imobilajzerem,elektryczne szyby,centralny,poduszka powietrzna, prosze o podpowiedź jak to połączyć albo o schematy do tych dwóch silników,albo opis zlącza w pompie wtryskowej. [ Dodano: Pią Lis 07, 2008 21:56 ] witam. juz wiem jak rozwiazac sprawe z pompa wtryskowa mam trzy wyjscia albo zamontowac druga pompe albo wstawic do mojej instalacji imobilajzer albo(drastyczna metoda)rozwalic czarna skrzynke na pompie wtryskowej i w miejsce jej zamontowac standardowy zawor z mojej starej pompy. dalej nie wiem po co sa dwa czujniki temperatury na termostacie jeden jest do wskaznika na desce a drugi pomozcie [ Dodano: Sob Lis 08, 2008 21:57 ] sprawa rozwiazana wstawilem imobilajzer auto odpala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14851-swap-astry-17d-92r-na-17dtl-pod%C5%82%C4%85czenie-pomy-wtryskowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Witam. Chce zrobic przekladke z Vectry z 90 r do astry A. Chodzi o wlozenie 1.7 d do budy z benzyniaka. Moga byc jakies problemy czy wszystko tam pasuje?? Chce wiedziec zanim kupie bude. Kuku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14851-swap-astry-17d-92r-na-17dtl-pod%C5%82%C4%85czenie-pomy-wtryskowej/#findComment-212611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Ten drugi czujnik jest od grzania świec zarowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14851-swap-astry-17d-92r-na-17dtl-pod%C5%82%C4%85czenie-pomy-wtryskowej/#findComment-212586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 kuku, zbiornika paliwa musisz wymienić , i mcpersony od diesla albo benzyny min 1.8, reszta podejdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14851-swap-astry-17d-92r-na-17dtl-pod%C5%82%C4%85czenie-pomy-wtryskowej/#findComment-212481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
