Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 a zalacza sie wentylator przy opadaniu temperatury ?? jesli tak to jest OK chyba ze te wachania sa dosc szybkie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14852-brak-cieplego-podmuchu-i-dziwne-zach-temp/page/2/#findComment-223767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 wlasnie te wahania sa dosc szybkie i troszki mnie niepokoja dzis odebralem autko i wladowalem sie w korek zeby sprawdzic jak trzyma i wyskoczylo ponad 90 stopni i momentalnie spadlo troche powyzej 80 i za chwile to samo doslownie po 5-10 minutach tak samo sie dzieje w trasie osiaga 90 stopni ale jak wyjdzie troche poza to odrazu spada do tych 82 i tak w kolko a wentylator nieslyszalem zeby sie zalaczal ale to troche za szybki spadek jak na wentylator moim zdaniem aczkolwiek moge sie mylic............. edit: dodam ze termostat zalozony mam z oslona czy jakos tak za 100zl wiec badziewie to raczej niejest...........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14852-brak-cieplego-podmuchu-i-dziwne-zach-temp/page/2/#findComment-223766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 w sumie calosc jest Ok ale temperatura powinna byc wyzsza czyli w korku podbija pod 100 i spada do 92-95 najlepiej podlaczyc auto pod kompa i tam sprawdzic temperatury moze sa przeklamania na liczniku albo czujnik dajacy sygnal na zegary zwariowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14852-brak-cieplego-podmuchu-i-dziwne-zach-temp/page/2/#findComment-223765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 w sumie to to jeszcze moze byc troche zapowietrzony po wymianie i plukaniu tego wszystkiego wiec moze jeszcze troche pojezdzic i poobserwowac?? bo zamierzam go zabrac w dluzsza trase w weekend tylko sie wlasnie troche boje tej skaczacej temperatury............ nigdy niemial tak aby skakala az tak temperatura i moze termostat za bardzo sie otwiera i tego sa takie rezultaty??w sumie to on i by trzymal chyba te 90 stopni ale termostat za szybko sie chyba otwiera............niewiem w sumie to grozne jest czy mozna na chwile obecna z tym jezdzic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14852-brak-cieplego-podmuchu-i-dziwne-zach-temp/page/2/#findComment-223764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 mozliwe zagrzej silnik i przez gruba szmate odkrec korek i tak kilka razy ja to odrazu robilem po wymianie chlodnicy i nic sie nie dzialo ze wskazaniem temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14852-brak-cieplego-podmuchu-i-dziwne-zach-temp/page/2/#findComment-223760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 Kabelek od czujnika na zegar lubi zaśniedzieć. Oczyść go czasami pomaga. Ja mam jeszcze lepiej bo mi się nagrzewa i wskazówka lata jak chce dosłownie jak obrotomierz. Też z tym walczyłem i wymieniałem wszystko jak leci. Po podłączeniu do kompa okazało się,że temperatura jest dobra a uwalony jest zegar na desce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14852-brak-cieplego-podmuchu-i-dziwne-zach-temp/page/2/#findComment-223731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 przetarlem ta koncowke od czujnika pare razy zagotowalem i odpowietrzylem i teraz niepowiem sprawuje sie fajnie:) w trasie 85-90(podnosi sie i opada) ale juz niewariuje tak jak wtedy co mnei bardzo cieszy, pozatym znacznie lepiej sie chlodzi niz w zime rok temu i niema taki problemow ze wychodzi ponad 100 bo teraz najwieksza jaka mialem to bylo 95 i bardzo mi sie to podoba ale pojezdzimy jeszcze i bede sie martwil wtedy jak bedzie cos nie tak:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14852-brak-cieplego-podmuchu-i-dziwne-zach-temp/page/2/#findComment-223524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 no i git tak ma byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14852-brak-cieplego-podmuchu-i-dziwne-zach-temp/page/2/#findComment-223523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 kur............... i znowu cos jest nie tak bo od paru dni obserwuje i jak wracam od kobiety zaledwie 7km to temp podchodzi na 98 stopni ciaglej jazdy co raczej niepowinno sie zdarzyc i moment opada i tak z darza sie raz na jakis czas odpalenia silnika podczas jazdy w trasie dluzszej potrafi osiagnac wieksza temp niz 95stopni czyzby to wskazywalo na to ze uszczelka pod glowica moze byc juz trafiona?? niewiem na ile moje obawy sa poprawne wiec prosze o sugestie.............. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14852-brak-cieplego-podmuchu-i-dziwne-zach-temp/page/2/#findComment-217680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
