nieszczelny układ chłodzenia? termostat??
Witam forumowiczów!
Jestem do niedawna szczęśliwym posiadaczem astry f z 93 roku (silnik isuzowski 1,7 dieselek z turbinka) i przebiegiem (podobno) 166 tys.km... w czym problem.. otóż zauważylem "znikanie" płynu chłodniczego... poziom oleju w silniku bez zmian (delikatnie poci sie na uszczelkach ale nie wymaga żadnych dolewek miedzy wymianami, żadnych niepokojących kolorów czy konsystencji oleju) w zbiorniku wyrównawczym również bez dziwnych zabarwień czy śladów oleju, samochód nie kopci ( jak jest zimny i nacisnę mocniej gaz to czasem pojawi sie nieco czarnego dymu ale raczej zimą - to ponoć normalne, zimnego silnika staram sie nie zylowac na codzien)... auto nie grzeje się (choć tu mam wątpiwości co do termostatu - o tym za chwilę) W ciagu ok. 3 tyg. wlalem 4 litry prestona (ok 90 km dziennie w tym mialem raz ok 500km podroz) troche mam zasyfiony silnik od tego wyciekajacego oleju i nie dopatrzylem sie wyciekow plynu od góry
Chciałbym przeczytać wasze opinie czy mogę w 100% ograniczyć się do szukania przyczyny w wyciekach "zewnetrznych" typu węże, łączenia, cybanty, chłodnica???
Jeśli okazałoby się że z samej chłodnicy jest uszkodzenie mechaniczne czy pęknięcie to co sądzicie o "magicznych" środkach jak uszczelniacze?? jeśli to bezpieczne to jaki produkt??
Jeśli chodzi o termostat - gdzie się znajduje?? i jaka jest odpowiednia temperatura?? na podziałce mam wskazówkę dokładnie na tej kresce miedzy 0 a 90 stopni ( domyslam sie ze skala nie jest rowno podzielona i mam troche wiecej niz 45 stopni) :roll:
jak się sypie to wszystko naraz.. dzisiaj jade wymienic lozyska na przodzie i oslone przegubu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif
https://forum.opel24.com/topic/14864-nieszczelny-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-termostat/
kolego zobacz kilka tematów niżej jest taki temat "kapie jakiś płyn" i tam poczytasz na temat uszczelniaczy ja się nie będe wypowiadał bo wiem jaka będzie reakcja na forum :roll: pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14864-nieszczelny-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-termostat/#findComment-225557
Gość Mariusz_760301
A ja się wypowiem :roll:
W "naszej" ładowarce też spierniczało gdzieś z pompy wodnej. Specyfik pomógł - maszyna śmigała ze specyfikiem ponad rok.
Po roku pompa wodna została wymieniona na nową (6 tyś) - instalację oczywiście wcześniej przepłukano.
Żadnych negatywnych skutków zalania tym specyfikiem nie zauważyłem.
Teraz moje prywatne zdanie - nawet znając ten fakt nigdy bym czegoś takiego do samochodu osobowego nie zalał. (chodzi o to i iż maszyny budowlane maja bardziej toporną konstrukcję wszystkich elementów - w tym chłodnic)
Do kolegi iskrownika - umyj silnik i poobserwuj gdzie Ci ten płyn ucieka - wypatruj białego osadu coś jakby wyschniętych plam po soli - patrz nie tylko z góry ale też od spodu silnika.
https://forum.opel24.com/topic/14864-nieszczelny-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-termostat/#findComment-225528
A tematy na forum są, nawet bieżące http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24622
https://forum.opel24.com/topic/14864-nieszczelny-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-termostat/#findComment-225518
na oko bez rozbierania plyn ucieka raczej z samej chlodnicy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif niestety... i teraz juz w zastraszajacym tempie... jutro mam do przejechania ok 30 km i trzeba sie bedzie przesiasc tymczasowo do innej fury ( dobrze ze jest :?:) a silnik trzeba bedzie rozebrac, powymieniac uszczelki... itd itp...
mam pytanko apropos chlodnicy, jesli to ona padla, to czy ktoś z was slyszal o regenerowaniu chlodnicy i czy jest to warte wydanych na ten cel pieniedzy...
dzwonilem do intercarsu(podobno najtanszy) to nowa tylko;) 613 zl ;) jeszcze jedno pytanko... na jednym z tematów czytalem cos o zaworku ktory upuszcza zbyt duze cisnienie z ukladu chlodzenia... gdzie on sie znajduje?? w samym korku od zbiornika wyrownawczego??
i jeszcze raz ostatni akapit
Jeśli chodzi o termostat - gdzie się znajduje?? i jaka jest odpowiednia temperatura?? na podziałce mam wskazówkę dokładnie na tej kresce miedzy 0 a 90 stopni ( domyslam sie ze skala nie jest rowno podzielona i mam troche wiecej niz 45 stopni) ;)
https://forum.opel24.com/topic/14864-nieszczelny-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-termostat/#findComment-224828
Tak słyszałem i miałem do czynienia - wszystko zależy gdzie jest uszkodzenie, jaki będzie koszt naprawy i "jej" gwarantowany żywot po naprawie.
tak w korku
Termostat otwiera się przy 88* - jeśli w trakcie rozgrzewania silnika nagrzewa się chłodnica to termostat.
https://forum.opel24.com/topic/14864-nieszczelny-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-termostat/#findComment-224768
jeszcze jedno pytanko... wyglada na to ze zapowietrzyla sie nagrzewnica... odpowietrzy sie sama czy czeba cos gdzies odkrecic aby wypuscic powietrze?? jesli tak to gdzie.. i czy na zimnym czy cieplym plynie??
https://forum.opel24.com/topic/14864-nieszczelny-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-termostat/#findComment-224233
W sumie nigdy nie miałem problemów w Astrach podczas np wymian czy zalewania płynu.
Nagrzewnica odpowietrzała się sama, zdarza się w niektórych markach, że jest dodatkowy odpowietrznik, czy że nagrzewnica odpowietrzała się dopiero gdy auto stanęło pod górką.
https://forum.opel24.com/topic/14864-nieszczelny-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-termostat/#findComment-224105
ja zawsze jak zmieniałem płyn w omedze a teraz w astrze to zalewałem go do poziomu max odpalałem go najlepiej od razu ruszyć zaraz się nagrzewawał otwierał sie termostat i płyn sam "poszedł" później uzupełniłem do odpowiedniego poziomu i było ok.
https://forum.opel24.com/topic/14864-nieszczelny-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-termostat/#findComment-224074
dzięki za pomoc... ale jeszcze chcę więcej :evil: dzisiaj zauważyłem zależność między kopceniem (zaczęło sie wszystko od zapchanego korka zbiornika wyrównawczego :wink: ) na biało czy niebiesko (ciężko mi określić) a ciśnieniem w układzie chłodzenia... gdy w zbiorniku wyrównawczym nie było ciśnienia z rury wydechowej wydobywały sie "książkowe" (nazwijmy je bezbarwnymi) spaliny... gdy zakręciłem korek to po kilku minutach zaczynało kopcić z rury wydechowej.. praca silnika stawała sie nierówna.. po dodaniu gazu "dusił" się i robił jeszcze większą mgłę... doszedłem z Ojcem do wniosku, że gdy pojawia się ciśnienie to płyn poza rozpieprzoną chłodnicą wybija przez uszczelkę pod głowicą... mamy rację czy ktoś ma inną hipotezę?? zle pracuje i kopci tylko jak mu sie robi cisnienie.... po wymianie korka owe cisnienie i tak jest "zbyt duże" - mam na mysli ze czas rozbebeszac silnik...
jeszcze pewne wątpliwości
1. sprawny korek mam od znajomego (napewno z astry combi ale nic wiecej nie wiem) - czy różnym silnikom przypisane są różne ciśnienia w ukladach chlodzenia??? tzn czy aby ten korek nie zaczyna dzialac przy zbyt duzym czy tez zbyt malym cisnieniu??
2. pewnie juz bylo ale przy jakiej temp. wiatrak sie zalacza w 1.7 dti isuzu... jeszcze go nie sprawdzalem ale jesli mechanicznie bedzie ok to rozumiem ze urachamia go jakis czujnik temp - gdzie on sie znajduje i jak go sprawdzic??
https://forum.opel24.com/topic/14864-nieszczelny-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia-termostat/#findComment-223943
