Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 witam!próbowałem odczytać kody usterek w senatorze 3.0 24v,udało mi się odczytać kod 31 po zwarciu styków A B.teraz chciałem jeszcze sprawdzic kody usterek ABS ale nie mam w złączu podpiętego przewodu pod "K" czy ktoś może wie dlaczego ?jeśli niektóre modele nie mają tego przewodu to może jest inny sposób na zczytanie kodów ABS.proszę o pomoc bo zima idzie a absu niema!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14865-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne-problem-senator-24v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 z mojej wiedzy sa 3 systemy ABS i jednego nie da sie zczytac na zworke (nie ma pinu K) na to wychodzi ze wlasnie go masz pozostaje tylko podlaczenie pod komputer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14865-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne-problem-senator-24v/#findComment-225549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 byłem na kompie trochę temu i koleś powiedział że niema takiego programu do absu że omegi b mają już program a seniu tylko do silnika(chyba że koleś niemiał a nie że wogóle niema)jak jest program to dajcie znać jak się nazywa z góry dzięki!!pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14865-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne-problem-senator-24v/#findComment-225544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 koles nie mial nie wiem czy opelscanner to ruszy albo opeltech2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14865-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne-problem-senator-24v/#findComment-225540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Dziękuje kolego bardzo mi pomogłeś!!!bo z tym podłączeniem jest tak jedziesz do gościa mówisz mu że chcesz sprawdzić abs no i mówi niewiem czy sie da ale podłączy ale póżniej jak okaże się że nie da się to kasuje normalnie. a tak jeszcze z innej manki.napisałem wyżej że wyskoczył błąd 31 ( Sygnał obrotomirza lub jego obwód (brak sygnału) a szukam dlaczego nie działa prędkościomierz i niewiem czy to ma coś wspólnego.(zegary zwykłe analogowe wszystko działa oprócz prędkościomierza)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14865-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne-problem-senator-24v/#findComment-225539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 31 wyskakuje zawsze na wylaczonym silniku z tego co pamietam a brak wskazan predkosci moze sie brac wlasnie z niedzialajacego ABS licznik dostaje sygnal z przedniego prawego czujnika o ile dobrze pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14865-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne-problem-senator-24v/#findComment-225537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 o.k!dodam tylko że abs nie działał trochę wczesniej.tzn było tak działało wszystko pierwszy skonczył się abs (zapala się po przejechaniu 10m)póżniej padł prędkosciomierz po miesiącu może dwóch.i tak do dziś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14865-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne-problem-senator-24v/#findComment-225535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 na poczatek przeczysc czujniki ABS z przodu sprawdz kable czy zebatki nie sa uszkodzone (te od ABSu) popsikaj jakims kontakt sprayem w kostki (nie wd40) tylko cos konkretnego pare minut roboty a moze zaoszczedzi kase na podlaczenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14865-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne-problem-senator-24v/#findComment-225533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Dobra dzięki kolego za pomoc napewno spróbuje jeszcze domowych sposobów zanim pojade do mechaniora .jak coś wytropie sam to podziele sie informacjami. POZDROWIONKA!!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14865-z%C5%82%C4%85cze-diagnostyczne-problem-senator-24v/#findComment-225532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
