Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 Proszę o interpretację kodów błędów: 1631 0725 1335 Pierwszy numer (1631) dał się wykasować. Atra G 2000r. poj 2.0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14866-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 tutaj masz liste kodow bledow http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24538   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14866-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-225551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 znam liste błędów ale chodzi mi o interpretacje tzn co może być uszkodzone bo po błędach wynika że sterownik pompy (choć samochód jeździ tyle że w trybie serwisowym, nie działa obrotomierz i świeci się kontrolka układu chłodzenia), czujnik położenia wału a jeden błąd może wynikać z drugiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14866-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-225546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 znam liste błędów ale chodzi mi o interpretacje tzn co może być uszkodzone bo po błędach wynika że sterownik pompy (choć samochód jeździ tyle że w trybie serwisowym, nie działa obrotomierz i świeci się kontrolka układu chłodzenia), czujnik położenia wału a jeden błąd może wynikać z drugiego. stawiam na czujnik obrotów wału korbowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14866-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-225240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Problem rozwiązany. Przyczyna banalna... Odczepiła się wtyczka od kabla którym przekazywany jest sygnał do komputera. Dzięki za chęć pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14866-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-225128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 pawku, możesz napisać która kostka się odczepiła mam podobne błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14866-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-225003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 pawku, możesz napisać która kostka się odczepiła mam podobne błędy Po prawej stronie przy samym silniku, poniżej plastikowej osłony (tej na silniku), bliżej ciebie. Wpina się ją pionowo, zabezpieczona klamrą sprężynującą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14866-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-223746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dampat Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Witam może mi ktoś pomóc w rozszyfrowaniu błędów: w klimatyzacji 5- outside temperature sensor voltage low 32-air circulation motor open circuit w układzie chłodzenia 163 engine coolant temperature no signal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14866-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-200779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 5- outside temperature sensor voltage lowczujnik temperatury zewnetrznej niskie napiecie32-air circulation motor open circuitsilnik obiegu powietrza w pozycji otwartej163 engine coolant temperature no signalbrak sygnalu temperatury plynu chlodniczego silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14866-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-200778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dampat Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Gawlak mógłbyś mi wysłać na meila dampat@op.pl zestawy kodów z opisem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14866-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-200535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
