Kabelek Bingo + PC :)
Zamierzam kupić kabelek do połączenia kompa z instalacja gazową w mojej astrze.
Elektronikę mam firmy KME Bingo M
W necie znalazłem taki kabelek: http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=7&prodid=19
Czy będzie on odpowiedni?
i jeszcze pytanie natury technicznej czyli czy da się podłączyć do tego kabelka jakąś złączkę lub przejściówkę, żeby podłączyć pod usb w laptopie?
EDIT
Znalazłem jeszcze takie coś pod usb:
http://allegro.pl/item476108993_interfejs_lpg_usb_do_bingo_dtgas_omvl_kme_sirocco.html
https://forum.opel24.com/topic/14872-kabelek-bingo-pc/
  • 4 tygodnie później...
Witam ! Ja kupiłem na necie kabel USB-LPG i zdupił sie na 2 dzien. Zadzwoniłem do gościa i zapytałem które są lepsze pod RS czy USB gość bez wachania odpowiedział że pod RSa
Kupiłem drugi pod RSa jest prostrzy w budowie ten pod USB odesłałem gościowi a on mi go naprawił.
https://forum.opel24.com/topic/14872-kabelek-bingo-pc/#findComment-218335
jesli nie masz w lapku coma (jak mniemam) to musisz zorganizowac sobie przejsciowke na pcmcia,ale nie ma pewnosci ze to bedzie smigac.
mozesz rownierz kupic fejs pod usb,ale tez moga byc problemy (odpowiednie sterowniki chociazby)
ale chwila,chcesz kupic sam kabel?znaczy sie fejs juz masz tak?
https://forum.opel24.com/topic/14872-kabelek-bingo-pc/#findComment-218132
