jak dostać się do pompy paliwa w astrze f kombi
jak w temacie, używałem funkcji 'szukaj' i nie do końca znalazłem tzn. po odchyleniu siedzień nie znalazłem "klapki" pod którą miałaby być pompa i jestem w kropce, może ktoś z szanownych forumowiczów miał już z tym do czynienia to proszę o pomoc - dzięki
moje autko to astra f kombi, C16SE - pozrdawiam
https://forum.opel24.com/topic/14885-jak-dosta%C4%87-si%C4%99-do-pompy-paliwa-w-astrze-f-kombi/
W kombiaku od spodu auta trzeba szukać pompy patrząc od przodu auta w zbiorniku,nie wiem czy racjonalnie to tłumaczę,ale leżąc pod autem to tak nad belką.
https://forum.opel24.com/topic/14885-jak-dosta%C4%87-si%C4%99-do-pompy-paliwa-w-astrze-f-kombi/#findComment-225308
W kombi musisz wymontować zbiornik żeby wymienić pompkę lub ja wyjąć. Odpinasz wszystkie kable i wężyki od zbiornika. Zbiornik trzyma się na listwach wkręcanych z tyłu autka. Odkręcasz tylko z tyłu i opadają. Zbiornik masz już na wierzchu. Uważaj tylko żebyś wszystkiego paliwa z niego nie wylał wyciągając zbiornik.
https://forum.opel24.com/topic/14885-jak-dosta%C4%87-si%C4%99-do-pompy-paliwa-w-astrze-f-kombi/#findComment-225079
pompa wymienione i tak: śrubki 8mm sztuk 6 i lutownica, sama wymiana pompy nie jest trudna ale dostęp do niej jest masakryczny tzn. tylko spod kanału lub wysokiego najazdu, sama pompa znajduje się od strony belki ( przodu auta ), moze przyda się komuś ten króciutki opis - pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14885-jak-dosta%C4%87-si%C4%99-do-pompy-paliwa-w-astrze-f-kombi/#findComment-224842
  • 2 lata później...
mam takie pytanie co do zbiornika paliwa w astrze kombi z silnikiem diesel nie mam pojecia jak sie dostac do srodka moze ktos wie
Edytowane przez Adam 84
https://forum.opel24.com/topic/14885-jak-dosta%C4%87-si%C4%99-do-pompy-paliwa-w-astrze-f-kombi/#findComment-407674
