Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Witam, mam problem.. mianowicie: gdy odpale auto, pomarańczowa dioda nie świeci a gdy tylko rusze i przyśpiesze gdzieś do 30 km/h zapala mi sie ona. Podczas jazdy nieraz na chwilke zniknie i ponownie sie zapali. Byłem na badaniu komputerowym a dokładnie sprawdził mi to metodą ( drucikiem = ilośc mignięc diody ) wynik wyszedł 62. 6 do 2 mignięc. Zaden mechanik nie wie co jest zgrane.? Może ktoś pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14888-opel-corsa-b-14-16-v-pomara%C5%84czowa-lampka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 zdaje sie ze to bedzie to 62 Siłownik przepustnicy głównej łączący z atmosferą - nieszczelny zawór, brak sterowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14888-opel-corsa-b-14-16-v-pomara%C5%84czowa-lampka/#findComment-225259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Gdzie moge znaleś znaczenie kodów do Opel Corsa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14888-opel-corsa-b-14-16-v-pomara%C5%84czowa-lampka/#findComment-225119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 poszukaj na forum http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56 Bosch Motronic, GM Multec i Simtec Kod Opis usterki 12 Rozpoczęcie samodiagnostyki 13 Sonda lambda lub jej obwód, brak zmian napięcia/rozwarty obwód 14 Czujnik temperatyru płynu chłodzącego lub jego obwód, niskie napięcie 15 Czujnik temperatyru płynu chłodzącego lub jego obwód, niskie napięcie 16 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia (Bosch Motronic, Simtec) 17 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia (Bosch Motronic, GM Multec) 18 Urządzenie sterujące czujnika spalania stukowego lub obwodu, brak sygnału: uszkodzenie urządzenia sterującego (Bosch Monitronic, GM Multec) 19 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (przerwany sygnał) 21 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie 22 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie 23 Urządzenie sterujące czujnika spalania stukowego lub obwód (Bosch Motronic, Simtec) 24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 25 Wtryskiwacz 1. lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 25 Wtryskiwacz, niskie napięcie (GM Multec) 26 Wtryskiwacz 2. lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 27 Wtryskiwacz 3. lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 28 Wtryskiwacz 4. lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 28 Zestyki przekaźnika pompy paliwa, nieskie napięcie (GM Multec) 29 Przekaźnik pompy paliwa lub obwodu, niskie napięcie (GM Multec) 31 Sygnał obrotomirza lub jego obwód (brak sygnału) 32 Wtryskiwacz 6. lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic) 32 Przekaźnik pompy paliwa lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec) 33 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód, za wysokie napięcie (GM Multec, Bosch Motronic) 34 Zawór układu recyrkulacji gazów wydechowych EGR – okablowanie lub obwód układu recyrkulacji gazów wydechowych, wysokie napięcie (Simtec, Bosch Motronic) 35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic) 37 Samodiagnostyka silnika, nieskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 38 Sonda lambda lub jej obwód (modele od 1990 roku), niskie napięcie (Bosch, Motronic, Simtec) 39 Sonda lambda lub jej obwód (modele od 1990 roku), wysokie napięcie (Bosch, Motronic, Simtec) 41 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód, nieskie napięcie (Bosch Motronic) 41 Sygnał sterujący wzmacniacza, 2. i 3. cylinder (DIS) lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec) 41 Sygnał sterujący wzmacniacza, 1. i 4. cylinder (DIS) lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec) 42 Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec) 42 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic) 43 Układ recyrkulacji spalin (GM Multec) 44 Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka paliwowo – powietrzna 45 Sonda lambda lub jej obwód, za bogata mieszanka paliwowo – powietrzna 46 Sygnał sterujący (A+ wzmacniacza (DIS) lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec) 46 Przekaźnik pompy powietrza lub obwód (Simtec) 47 Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 47 Zawór recyrkulacji spalin EGR (GM Multec) 48 Napięcie akumulatora, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 49 Napięcie akumulatora, wysokie napięcie 51 Błąd pamięci programowej lub obwód (Bosch Motronic) 51 Niesprawne elektronuiczne urządzenie sterujące; odłączyć i podłączyć urządzenie sterujące, po czym sprawdzić ponownie kody usterek (GM Multec) 52 Lampka ostrzegawcza samodiagnostyki: ostatni stopień, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 53 Przekaźnik pompy paliwa lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 54 Przekaźnik pompy paliwa lub obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 55 Niesprawne elektroniczne urządzenie sterujące 56 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, zwarcie do masy (Bosch Motronic, Simtec) 57 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, odłączenie (Bosch Motronic, Simtec) 59 Zawór kolektora wlotowego lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic) 61 Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic) 62 Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic) 63 Zawór kolektora wlotowego lub obwó, wysokie napięcie (Bosch Motronic) 63 Sygnał sterujący wzmacniacza, 2. i 3. cylinder (DIS) niskie napięcie (GM Multec) 64 Sygnał sterujący wzmacniacza, 1. i 4. cylinder (DIS) niskie napięcie (GM Multec) 64 Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec) 65 Potencjometr CO lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic) 66 Potencjometr CO lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic) 67 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), zastyki biegu jałowego (Bosch Motronic) 67 Przepływonierz powietrza masowy lub jego obwód (GM Multec) 69 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 69 Przepływonierz powietrza masowy lub jego obwód (GM Multec) 71 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, wysokie napięcie 72 Czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), zestyki pełnego otwarcia przepustnicy (Bosch Motronic) 72 Sygnał sterujący (A+ wzmacniacza (DIS) lub obwód (GM Multec) 73 Przepływomierz powietrza lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 74 Przepływomierz powietrza lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 75 Wyłącznik skrzyni biegów, niskie napięcie 76 Regulator momentu automatycznej skrzyni biegów lub obwód 79 Urządzenie sterujące układu trakcji (Bosch Motronic) 81 Wtryskiwacz 1. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 81 Wtryskiwacz, wysokie napięcie (GM Multec) 82 Wtryskiwacz 2. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 83 Wtryskiwacz 3. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 83 Immobiiser, brak lub zły sygnał (GM Multec) 84 Wtryskiwacz 4. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 84 Immobiiser, brak sygnału (GM Multec) 85 Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 85 Immobiiser, zły sygnał (GM Multec) 86 Wtryskiwacz 6. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 87 Przekaźnik wyłączający klimatyzację lub obwód klimatyzacji, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 88 Przekaźnik wyłączający klimatyzację lub obwód klimatyzacji, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 89 Sonda lambda lub jej obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic) 91 Sonda lambda lub jej obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) 92 Czujnik położenia wałka rozrządu lub jego obwód (Simtec)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14888-opel-corsa-b-14-16-v-pomara%C5%84czowa-lampka/#findComment-225107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 dzisiaj oddałem autko do mechanika, podłancza do kompa i odrazu naprawiaja. Jak będe wiedział co miałem zwalone to odranu napisze będzie wiadomo co może być przyczyną wyświetlania błedu 62!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14888-opel-corsa-b-14-16-v-pomara%C5%84czowa-lampka/#findComment-206985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
