Problem Corsa z 96
Od pewnego czasu mam z nia problem. Silnik potrafi zgasnac podzas jazdy tzn. najpierw czuje szarpniecie po czym zapala sie lampka silnia po czy gasnie silnik i nie moge go uruchomic.
Nie ma wplywu na jej gasniecie ani temp. silnika ani obroty bo dzieje sie tez tak pod swiatlami czy tez ilosc km. Istna loteria.
Nie wiem czy jest to zwiazane z ostatnia moja wizyta u mechanika ale zrocil mi uwage ze autko nie chcialo u nigo zapalic (mi sie to nigdy nie zdazylo) i oprocz wymiany oleju i filtrow wymienil kopulka, palec rozdzielacza, swiece, wymieniana zostala uszczelka dekla tak to nazwal bo silnik sie pocil. Jak pojechlam do niego to stwierdzil ze nie jest wstanie okreslic co zaczyna sie psuc ze moze by to czujnik hala lub czujnik zaplonu ale i tak nie daje pewnosi ze w 100 proc. ze to to a ja tez nie chce wymieniac polowy czesci w samohodzie na prozno.
Prosze o pomoc od czego powinnam zaczac bo dluzej juz nie moge tak jezdzic. Ostatnio 12km jechalam 4 h bo musiam czekac az ponownie ruszy. A u mechanika bylo wszystko ok nie robil takiego numeru,
Corsa B z 96r, przebieg 160 tys, silnik 1.2 45 kW
https://forum.opel24.com/topic/14893-problem-corsa-z-96/
zacznij od zczytania bledow i wpisz je forum bo nie bedziemy zgadywac czy to hall czy cos innego,objawy wskazuja na niego ale dla pewnosci i niepotrzebnego wydawania pieniazkow lepiej sprawdz.
https://forum.opel24.com/topic/14893-problem-corsa-z-96/#findComment-225218
Mam pytanie czy moge zrobic to sama czy musze jechac na komputer. Bo slyszalam ze moj model nie na zapamietywania bledow a w czasie diagnostyki jak nic sie nie zadzieje to tez nie wykaze. Czytalam takz o innej metodzie na
http://www.ogloszenia24.home.pl/forum/viewtopic.php?t=4939
tylko nie wiem czy dobrze zrozumialam wystarczy zlaczyc drucikiem gniazda a i b i policzyc w odpowiedni sposob migniecia Check Engine. I czy wykonuje sie to przy wylaczonym czy wlaczonym silniku. Nigdy tego nie robilm wwiec prosze sie glosno nie sniac jak napisalam jakas bzdure.
https://forum.opel24.com/topic/14893-problem-corsa-z-96/#findComment-225175
wszystkie komputery zapamietuja blad
na TECHu wyskakuja bledy stale i chwilowe :D
jedyne co
to moze nie dac sie odczytac metoda na zworke
robi sie to na przekreconym kluczyku w stacyjce na zaplon
ale na zgaszonym silniku 8)
https://forum.opel24.com/topic/14893-problem-corsa-z-96/#findComment-225174
Ok jutro sprobuje zrobic na zrobie i napisze co wyszlo. Wielkie dzieki
[ Dodano: Nie Lis 09, 2008 15:22 ]
Niestety nie wykazal zadnego bledu wyswietlal tylko 12 i zadnego innego kodu czekalam az powtorzyl 20 x wiec chyba nie mialam co czekac dalej.
Zrobilam ten test jak z samochodem nic sie nie dzieje.
Zastanawiam sie czy nie powtorzyc tego testu gdy silnik znow zaszwankuje i znow nie bedzie chcial ruszyc czy moze nie czekac i podjechac jutro na komp.
[ Dodano: Pon Lis 10, 2008 13:26 ]
Niestety kolejna porazka bylam w dwoch miejscach i nieudalo sie szczytac bledow i uslyszalam to samo cos z elektryka i brak polaczenia z komputerem. :D
Dzis znow samochod stana i probowalm odczytac metoda na zworke tez porazka 8)
Widze ze chyba nic wiecej nie wymyslimy wiec pojade do mehanika niech wymienia. Moge miec tylko nadzieje ze sie uda
https://forum.opel24.com/topic/14893-problem-corsa-z-96/#findComment-225161
Nie, zebym sie zaraz na tym znal.. ale czesto bledy w kompach wszelkiego typu spowodowane sa brakiem dostatecznego kontaktu na stykach. Proponowalbym na poczatek spryskanie stykow preparatem do czyszczenia glowic magnetycznych (np.Video 80 - praktycznie zero ryzyka uszkoszenia czegokolwiek). Warto kostke elektryczna kilkukrotnie spiac i rozpiac w celu usuniecia korozji i poprawienia kontaktu.
W ostatecznosci dla elektroniki , i zawsze dla zwyklej elektryki mozna uzyc plynow typu "kontakt" - sa one na tyle agresywne, ze potrafia "nadgryzc" niektore tworzywa, ale zazwyczaj skutecznie usuwaja zanieczyszczenia ze stykow.
Pzdr
https://forum.opel24.com/topic/14893-problem-corsa-z-96/#findComment-223493
Witam wszystkich ponownie. Po ponad tygodniowej walce mechanika z samochodem okazuje sie na 99% ze walnal czujnik zaplonu. Na 100% bede w stanie napisac jak jeszcze pozadnie go przetestuje ale tez napisze. Z gory dziekuje wszystkim za pomoc.
[ Dodano: Sob Gru 06, 2008 22:17 ]
Tak na 100% to bylo to samochodzik jedzi teraz jak nowy. Wszystkim dziekuje za porady.
https://forum.opel24.com/topic/14893-problem-corsa-z-96/#findComment-221056
