Jak zamontować radio Blaupunkt Sydney SD27?
Witam.Zakupiłem dzisiaj radio Blaupunkta model Sydney sd27 .Chciałbym go zamontować ale nie wiem jak.Radio nie jest w zasadzie w ogóle opisane.Na stronie Blaupunkta jakieś mgliste i niewyraźne schematy.Wynika z nich że, potrzebne są dwie przejściówki,osobno do głośników i zasilania.Czy może ktoś z forum montował takie radio?I czy konieczne są te przejsciówki?Samochód to Opel Astra II 99r.Radio posiada z tyłu gniazda w standarcie ISO.
Pozdrawiam
Wojtek
https://forum.opel24.com/topic/14894-jak-zamontowa%C4%87-radio-blaupunkt-sydney-sd27/
opel ma tez kostke ISO
tylko z dodatkiem gornej kostki do komputera pokladowego i sterowania z kierownicy
na ten temat odpisywalem kilka razy
poszukaj troche
nawet dzisiaj pisalem w jednym temacie co robic
https://forum.opel24.com/topic/14894-jak-zamontowa%C4%87-radio-blaupunkt-sydney-sd27/#findComment-225261
Wielkie dzięki.Czyli trzeba zamienić w dolnej kostce(zasilającej kabel czerwony i żółty) i powinno hulać.A i jeszcze pytanie jak wyciągnąć stare radio(Blaupunkt CAR 300)?Potrzebne są jakieś kluczyki?Bo nic nie dostałem z samochodem.
Pozdrawiam
Wojtek
https://forum.opel24.com/topic/14894-jak-zamontowa%C4%87-radio-blaupunkt-sydney-sd27/#findComment-225258
wykrecic male srubki (na imbus)
i wsadzic cos co odblokuje zapadki
tez o tym jest w dziale audio :piwo:
nie wiem gdzie kupiles tego blaupunkta
ja jak kupilem nowy to mialem do niego
uchwyty do wyjmowania w ksztalcie U
kostki do podlaczenia
przejsciowke do anteny
https://forum.opel24.com/topic/14894-jak-zamontowa%C4%87-radio-blaupunkt-sydney-sd27/#findComment-225256
Starego Blaupunkta kupiłem razem z samochodem , a nowego(SydneySD27) w sklepie należącym do dużej sieci handlowej :D.Nowy jest oczywiście kompletny , a do starego to nic nie dostałem ,poza tym że "był" w samochodzie.Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam
Wojtek
https://forum.opel24.com/topic/14894-jak-zamontowa%C4%87-radio-blaupunkt-sydney-sd27/#findComment-225249
ja mysle o nowym (jak masz kompletny to i uchwyty do demnotazu powinny byc)
a nie o starym (tutaj uchwyty z nowego powinny pasowac )
do tych starych w aucie nigdy nic nie dostaniesz :D
https://forum.opel24.com/topic/14894-jak-zamontowa%C4%87-radio-blaupunkt-sydney-sd27/#findComment-225234
Ja w starym blaupunkcie mogłem zastosować 4 pręciki do wyjęcia radia (np. takie druty do robienia różnych rzeczy z wełny), a w nowym mam już płaskie blaszki.
https://forum.opel24.com/topic/14894-jak-zamontowa%C4%87-radio-blaupunkt-sydney-sd27/#findComment-225223
Dokładnie w nowym są płaskie blaszki a w starym wygląda na to że powinny być pręciki , te radia a właściwie systemy demontażu nie są ze sobą kompatybilne.Poza tym w nowym radiu złącza ISO są "wbudowane " w radio.Wcześniej miałem Clariona ,on tez miał złącza ISO, ale były one na kablu , no i wszystko było opisane na radiu w przeciwieństwie do Blaupunkta.Stąd wynikają moje pytania odnośnie montażu.
Pozdrawiam
Wojtek
https://forum.opel24.com/topic/14894-jak-zamontowa%C4%87-radio-blaupunkt-sydney-sd27/#findComment-225209
widocznie blaupunkt zmienil mocowania w nowych modelach
w tym momencie 4 druty i wyciagasz stare radio
no to w czym problem ??
opel ma tez w standarcie ISO
https://forum.opel24.com/topic/14894-jak-zamontowa%C4%87-radio-blaupunkt-sydney-sd27/#findComment-225201
Problem w tym ,że nie są kompletnie opisane złącza na tylnym panelu radia, w przeciwieństwie do wielu innych firm.W niektórych instrukcjach montażowych podanych jest kilka możliwych sposobów instalacji np.Panasonic.A jeśli chodzi o Blaupunkta to raz jest napisane w instrukcji :pogrubionym drukiem: nie przyłączać wtyczek samochodu do radia bezpośrednio a dwa to: http://carconf.blaupunkt.com/view_product.asp?lang=en&productno=7607647093001 , http://carconf.blaupunkt.com/view_product.asp?lang=en&productno=7607621119001
Pozdrawiam
Wojtek
https://forum.opel24.com/topic/14894-jak-zamontowa%C4%87-radio-blaupunkt-sydney-sd27/#findComment-225193
