Gość Gawlak Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 to sa przejcia ISO ISO o ktorych juz kilka razy pisalem a czy nie mozna podlaczac hehehe a co za roznica ?? mam podlaczone bezposrednio od paru lat (jutro jak znajde chwile to wyjme blaupunkta ktorego mam w cavciu i zrobie fotke) podstawowe kable sa tak samo rozmieszczone (standard ISO po to wlasnie jest) jedynie kabel napiecia stalego sie rozni (zamiana czerwonego i zoltego w przypadku OPLA)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iron Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 Stąd właśnie wynikło moje pytanie do doświadczonych użytkowników .Wcześniej montowałem Clariona do Alfa Romeo , cały montaż sprowadził się do wpięcia kostek ISO ,natomiast przy Oplu i Panasonicu były jakieś kombinacje , nie pamiętam jakie.Dzięki za odpowiedzi .Jak zamontuje i będzie grało pochwalę się na forum.A jeśli chodzi o tą zamianę żółtego i czerwonego to chodzi o zamianę miejscami? Pozdrawiam Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2008 tak a jak to zrobisz to juz droga wolna tak jak juz pisalem wczesniej u mnie w przejsciowce ISO ISO bylo juz przygotowane do zamiany na obu kablach byly wtyczki wiec tylko przepialem kable dla przypomnienia mam dwa ople w jednym blaupunkta w drugim Sony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iron Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Witam.Radio prawie zamontowane , ale ma jeszcze pytanie odnośnie podłączenia.Chodzi o zamianę miejscami kabla czerwonego i żółtego, mam rozumieć że czerwony to napięcie bezpośrednio z akumulatora a żółty to podtrzymanie pamięci radia?U mnie radio bez zamiany przewodów grało ,stacje były zapamiętane, jedyna różnica to ze do pinu 7 jest podłączony gruby czerwony kabel ,a do pinu 4 cienki czerwony kabel( mowa oczywiście o kablach w instalacji samochodu) i teraz pytanie czy kable te trzeba zamieniać?Według schematu na starym Blaupunkcie (fabrycznym) wynika że piny te były zamienione a z drugiej strony nowe grało bez przełączania kabli.Proszę o odpowiedzi Pozdrawiam Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 jak zapamietuje stacje i gasnie po wyjeciu klucza to jest juz tak jak powinno byc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iron Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam.Teraz już radio naprawdę zamontowane .Jednak trzeba było zamienić te nieszczęsne kable .Bez zamiany radio zapamiętywało stacje , gasło po wyłączeniu kluczyka ale nie podtrzymywało zegara.Po zamianie przewodów radio zachowuje się jak oryginalne ,czyli da się włączyć radio bez kluczyka , po włączeniu zapłonu jeśli jest wyłączone to się włącza(przy zachowaniu warunku , że przed wyłączeniem zapłonu radio było włączone) ,po wyłączeniu zapłonu gaśnie .Za wszelką pomoc wielkie dzięki . Pozdrawiam Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 Podłączę się do teamtu chociaż będę pisał troszkę nie na temat http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Kupiłem sobie takie radyjko jak kolega czyli Blaupunkt SD27 i wiem już, że muszę przelutować kabelki (mam nadzieję, że w eFce robi się tak samo).... ale mam mały problem z anteną... Brat mi wyjmował radio i jakimś cudem coś porozłączał i teraz moje pytanie jka to złożyć... czy brakuje tu jakiegoś elementu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 niczego nie brakuje to czarne na radiu to przejsciowka podlacz antene z instalacji auta prosto do radia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 niczego nie brakuje to czarne na radiu to przejsciowka podlacz antene z instalacji auta prosto do radia Podłączyłem bezposrednio do radia i jest lipa, bo radia się nie da słuchac, sygnał łapie ale jest bardzo słaby   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ohtar Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 powiem Ci że dziwne lekko...powinno Ci dobrze ściągać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
