Temacik oponowo - felgowo- zimowy
No właśnie .. po Oplu Astrze I zostały mi w garażu koła na felgach 13 " 175/70 i z całkiem jeszcze świeżymi zimówkami debica frigo directional... i tak sie zastanawiam czy nie podeszłyby jakoś do mojego Kadetta, teraz w kadeciaku mam zimówki 185 /65/ 14 zdaje się ... Więc jak ?? uda sie zamiana ?:mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/1490-temacik-oponowo-felgowo-zimowy/
wejdą bez mniejszego problemu :mrgreen: kadet i astra to prawie to samo naewt te z astry bedą lepsz ebo są węższe i przez to jest większy nacisk punktowy na powierzchnię co wpływa też na przyczepność
https://forum.opel24.com/topic/1490-temacik-oponowo-felgowo-zimowy/#findComment-350244
Sprawa wygląda tak że mam 2 szt takich kół , wiec na jednej osi byłby 175/ 70 R13 a na drugiej 185/65/14 i czy tak autko mi bedzie bobrze śmigac ?
https://forum.opel24.com/topic/1490-temacik-oponowo-felgowo-zimowy/#findComment-350216
kurcze teraz zobaczyłęm że to chodzi o astrę 2 :D odpiszę jak coś sprawdzę
[ Dodano: Wto Lis 14, 2006 21:46 ]
no więc tak. jeżeli nie masz systemu kontroli trakcji (ETC) to ne będzie najmniejszego problemu natomiast jak masz to już inna bajka bo jeżeli masz etc to koło muszą mieć taki samo obwód bo wtedy komp będzie wychwytywał błędy i etc nie będzie działać poprawnie.
nie mogę znaleźć przelicznika żeby sprawdzić czy to są te same obwody kół ale chyba tak. najlepiej je zmierzyć miarą :mrgreen:
podobno zakłada się lepsze opony na tył- nie wiem ile jest w tym prawdy ale chyba dużo bo w sumie tył jest lżejszy od przodu i ma siększe predyspozycje do kontrolowanego poślizgu
jak masz ETC i różny obwód koła to można spróbować przeprowadzić procedure programowania ETC - rozpędzić sie do 120km/h zwolnić do 80km/k (bez używania hamulca) - tak ze 3 razy. Powinno pomóc tyle że musisz znaleźć drogę na której zrobisz pod rząd te 3 operacje
jak nie masz ETC to możesz śmigać bez problemu. ważne tylko żeby na jednej osi były takie same opony :lol:
[ Dodano: Wto Lis 14, 2006 21:51 ]
dobra znalazłem otóż tak
opona 175/70/R13 ma średnice koła 575.2mm
opona 185/65/R14 ma średnice koła 596.1mm
więc różnica jest 20.9mm
nie wiem czy taka mała różnica wpływa na ETC ale chyba oponki podejdą bez problemów nawet z ETC :D
sorki jak zamotałem
https://forum.opel24.com/topic/1490-temacik-oponowo-felgowo-zimowy/#findComment-350203
Ale weźmy pod uwagę, ze mówimy o 15 letnim Kadecie :mrgreen: Nie ma żadnych "wspomagaczy" komputerowych :lol:
Teraz mam oponki .. jakieś Verdstein Snowtrack ..czy cos takiego .. na przodzie kierunkowe.. tył zwykłe... wiec może by ta dębica na tył spasowała właśnie.
https://forum.opel24.com/topic/1490-temacik-oponowo-felgowo-zimowy/#findComment-350181
spasuje na 200% :mrgreen: no i mówią że lepsze bylejakie zimówki niż letnie opony :lol: zakładaj na bank nie będzie żadniego problemu :D w kadetach też były zakładane falgi 13 cali z takimi oponami jakie miałeś w astrze :D nawet były częściej spotykane niż 14cali :D
nie powinno się odczuć różnicy pomiędzy tymi oponami :D
https://forum.opel24.com/topic/1490-temacik-oponowo-felgowo-zimowy/#findComment-350177
A ja z innej beczki do Astry z mocą silnika powyżej 90km muszą być kola 14 bo są większe hamulce to tak na przyszłość bo ja do mojej kupiłem 13 no i nie weszly
https://forum.opel24.com/topic/1490-temacik-oponowo-felgowo-zimowy/#findComment-350169
A co do astry 2 ( mojego tatusia :mrgreen: ) ... to śmiga sobie teraz na 185 i felach 15, oczywiście na stalówkach, a alu czekają na wiosne :lol: Zresztą alu do mojego Kadeciaka też cierpliwie czekają w garażu :D
https://forum.opel24.com/topic/1490-temacik-oponowo-felgowo-zimowy/#findComment-350158
