Witam!!! Mam Opla Kadetta GSI, mam takie pytanie o czym informują kontrolki na pulpicie:
1. Żaróweczka z wykrzyknikiem w pomarańczowym tle
2. Żaróweczka z wykrzyknikiem w nawiasach w pomarańczowym tle
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/14906-kontrolki-kadet-gsi/
1.spalona zarowka pozycyjna (prawdopodobnie tyl)
2.spalona zarowka swiatel stopu
z tego co pamietam jak bylo w omedze A
masz tzw check control (czyli wiecej kontrolek niz w podstawowej wersji dziala )
https://forum.opel24.com/topic/14906-kontrolki-kadet-gsi/#findComment-225075
Ale wszystkie żarówki są sprawne. Przy zapalaniu świecą się żarówka z wykrzyknikiem w nawiasie oraz żarówka z wykrzyknikiem bez nawiasu. Po krótkiej jeździe gaśnie żarówka z wykrzyknikiem bez nawiasu a pali się cały czas żarówka z wykrzyknikiem w nawiasie.
https://forum.opel24.com/topic/14906-kontrolki-kadet-gsi/#findComment-225049
adampiasty ta 2 lampka (os stopu) powinna zgasnąć po pierwszym naciśnięciu pedału hamulca, przylukaj na to. To taki pomysł żeby cię zmusić do sprawdzenia czy masz wszystko ok z hamulcami.
Tak jest u mnie i u kumpla w GSI i gdzieś (nie pamiętam już gdzie) wyczytałem że to tak ma działać.
https://forum.opel24.com/topic/14906-kontrolki-kadet-gsi/#findComment-223759
