Corsa C 1.0 zjadła olej
Ledwo rowiązałem problemy z Corsą C, a tu kolejna niespodzianka. Poziom oleju z 2,5 kresek spadł do jednej kreski. Sprawdzałem kilka razy i to samo. Dolałem oleju do 2 kresek i pojechałem do mechanika z warszatu specjalizującego się w Oplach. Stwierdził on, że Opel prawdopodobnie spalił olej. Zdjął świece, podłączył ciśnieniomierz i wyniki były niepokojące. Środkowy cylinder działa dobrze - wynik 16, dwa boczne cylindry słabe - wynik w zasięgu 6 - 10. Nadmieniam, że auto nie jest słabe dla mnie jak na pojemność 1.0 i 60 KM.
Dodatkowo silnik się bardzo trzęsie, ale przecież niska kultura pracy w Corsie C to jest dość spotykana cecha. Trzęsienie znika po dodaniu gazu.
Nie zauwazyłem też niepokojącego dymu. Olej jak dla mnie mógł wylecieć przez korek - maska jest w kilku miejscach czarna. Mógł wylecieć przez uszczelkę filtru oleju. Dodam, że ostatnio miałem wrażenie tankowania kiepskiego paliwa. Słyszałem, też że Corsa C potrafi przez czujnik ciśnienia oleju puścić olej. Zanim udam się do mechanika, któremu to przecież zabierze sporo czasu i w efekcie pewnie kosztów chciałbym się czegoś dowiedzieć o ubytkach oleju w tym modelu Corsy. Będę też obserwował czy dalej będzie ubywać. Dolałem do 3 kresek i zobaczymy. Jeśli ktoś niedawno rozwiązał podobny problem to proszę o informację.
https://forum.opel24.com/topic/14917-corsa-c-10-zjad%C5%82a-olej/
poszukaj
bylo ju sporo tematow o spalaniu oleju
nawet dzisiaj jakas godzine temu w dziale astry
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=24734
cisnienie masz niskie wiec pewnie pierscienie do wymiany
ale to powoduje dymienie na niebiesko z wydechu
a o tym nic nie napisales
https://forum.opel24.com/topic/14917-corsa-c-10-zjad%C5%82a-olej/#findComment-224978
Na zdjęciu masz czerwonym kółkiem zaznaczony czujnik ciśnienia oleju. Jeżeli jest upaprany olejem, bądź olej z niego kapie to wymień na nowy. Kup w ASO Opla za 25zł nowy czujnik - teraz są jakieś ulepszone z taką metalową siateczką. Nie kupuj Zamiennika za 10zł - szkoda kasy! ;)
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/14917-corsa-c-10-zjad%C5%82a-olej/#findComment-224266
To można łatwo wykluczyc - powinienes zobaczyc plamę oleju pod autem.
Napisz na jakie przebiegi przypada mniej więcej taki ubytek oleju.
https://forum.opel24.com/topic/14917-corsa-c-10-zjad%C5%82a-olej/#findComment-224222
