Gość STRUS_TM Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 Cześć! Wczoraj zrobiłem konserwację podwozia,tj.prysnąłem spód Sintry "barankiem" do podwozi (Boll - 3 opakowania). Niby całe nadwozie jest cynkowane,ale po 11 latach znalazły się ogniska korozji w miejscu zgrzewania blach. Po umyciu podwozia pod ciśnieniem,wyszło kilkanaście takich punktów. Nie ma tragedii,ale fabrycznie nie ma żadnego zabezpieczenia przed działaniem rodzimej soli (której przecież nikt nie używa do posypywania jezdni ). Sprawdźcie u siebie,żeby nam autka jak najdłużej służyły!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14919-konserwacja-podwozia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 z tym ocynkiem to nie badz taki pewien vectry B po lifcie tez niby sa ocynkowane wiekszego kitu nie mogli wymyslec jest lepiej zabezpieczona od przedlifta ale tez rdzewieje frontery tylko dol maja ponoc ocynkowany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14919-konserwacja-podwozia/#findComment-224994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 jak popatrzysz na podwozie sintry kolego to tylko pozazdrościć.ocynk jest jak trzeba gdzieniegdzie na zgrzewach jest biała otoczka od ocynku w końcu u mnie 11lat.I to bez fabrycznej konserwacji. konserwacje dopiero ja robiłem ale mieszałem mase do podwozi razem z elaskonem pędzlem a potem samym elaskonem ale szprycą wszystkie belki progi drzwi klapy jedyne co gnije w sintrze to progi od zewnątrz sama zewnętrzna w środku podłużnica już ocynk a ten zewnętrzny to jak w kadecie.progi z zewnątrz już spawałem a potem,podkład do aluminium i ocynku(zapobiega utlenianiu)i barankiem żywicznym .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14919-konserwacja-podwozia/#findComment-222464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
