mam dwa problemy w mojej corsie c 1.0 12v
Witam wszystkich!! Mam dwa problemy w mojej corsie c 1.0 12v albowiem pierwszy to przy ruszaniu strasznie samochód drga i warczy. Drugi mój problem to taki że nie mogę zamknąć bagażnika. mam centralny i jak zamykam drzwi to bagażnik zostaje otwarty. A jak próbuje kluczykiem to się nie da ;) proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/14944-mam-dwa-problemy-w-mojej-corsie-c-10-12v/
Ja mam to samo, jak się rusza delikatnie mało dodając gazu to zaczyna drgać, coś sie trzęsie, nie wiem jak opisac ten odgłos. Jak ruszam i daje wiecej gazu to nic sie nie dzieje. nie wiem jaka jest tego przyczyna. Może drży coś z plastikowych elementów?
A z tym centralnym zmkiem, to musisz rozebrać - zdjąc osłonę tylnej klapy i zobaczyć czy cięgno siłownika działa jak należy. czy się wogóle porusza - moze siłownik jest uszkodzony. ;)
https://forum.opel24.com/topic/14944-mam-dwa-problemy-w-mojej-corsie-c-10-12v/#findComment-224270
Wydaje mi się że trzeba założyć oddzielny dział dotyczący wstrząsów tego 3-cylindrowego silnika ;)
Wiem z doświadczenia własnego a także opowiadań znajomych że ten silnik drżenie i wstrząsy ma w standardzie (CB oraz CC)
Można też poczytać prasę z artykułami na temat tego silnika i na pewno będzie napisane że drży i trzęsie. Taki jego urok
https://forum.opel24.com/topic/14944-mam-dwa-problemy-w-mojej-corsie-c-10-12v/#findComment-224269
a czy to że benzyniak chodzi jak diesel (chodzi mi o głos) to też jest normalne? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
https://forum.opel24.com/topic/14944-mam-dwa-problemy-w-mojej-corsie-c-10-12v/#findComment-224231
jak to sie mowi
''ten typ tak ma''
dokladnie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
tak to tez normalne w przypadku 1.0,
https://forum.opel24.com/topic/14944-mam-dwa-problemy-w-mojej-corsie-c-10-12v/#findComment-224226
dzy ale mam jeszcze jedno pytanie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif ile mniej wiecej pali ten silnik benzyny?
https://forum.opel24.com/topic/14944-mam-dwa-problemy-w-mojej-corsie-c-10-12v/#findComment-224219
Mi w Corsie B średnio 6,8. W tym jest połowa trasy i połowa miasta. Przy czym z racji mocy pedał gazu jest prawie cały czas w podłodze (lub w jej okolicach). Także uznaję ten wynik za bardzo dobry. A Tobie ile pali?
https://forum.opel24.com/topic/14944-mam-dwa-problemy-w-mojej-corsie-c-10-12v/#findComment-224215
