Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 Witam wszystkich forumowiczów. Nie dawno zakupiłem opelka calibre 2.0 8v. Mam problem z ustawieniem zegarka w komputerze pokładowym. Godzine wyczytalem ze ustawia sie doma malutkim przyciskami wielkosci diurki jak szpilka. Wiec ustawilem godzine ale caly czas pokazuje mi ta godzine co ustawiłem co mam zrobic z tym fantem?? A drugi problem to taki że swieci mi caly czas kontrolka od poduszki. poduszki sa na swoim miejscu a kontrolka po odpaleniu silniki swieci, czasami na sekunde zgasnie i znowu swieci z gory dziekuje za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14949-problem-z-ustawieniem-zegarka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 po ustawieniu trzeba wcisnac chyba przycisk kompa (albo drugi z tych otworkow na szpilke) wtedy zaczyna zegarek chodzic poszukaj sobie instrukcji (do vectry A jest podobna) a co do poduszki to odczytac jej bledy komputerem i usunac usterke p.s. do powitan jest odpowiedni temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14949-problem-z-ustawieniem-zegarka/#findComment-224741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 dzieki jutro sprawdze to ustawinie zegarka ana kompa udam sie w srode. a mam jeszcze jedno pytanko jak moge zdjac ten plastik ktory jest obok kumputerka, tam gdzie znajduje sie ustawienie temp naiwewy wł dmuchawy wogole te paski poniewaz nie am w tym miejscu nie mam osiwetlenia i chcialbym wymienic zaroweczki. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14949-problem-z-ustawieniem-zegarka/#findComment-224739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 poszlo na PW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14949-problem-z-ustawieniem-zegarka/#findComment-224713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2008 zegarek ustawiłem podwietlenie tez juz zrobione. Zostal mi problem poduszek. poduszki są na swoim miejscu ale mechanik powiedzial ze pod siedzeniem znajduje sie jakis czujnik co daje sygnal ze fotel jest obciązony i moze byc tak ze ten czujnik jest zepsuty i dlatego swieci kontrolka na desce rozdzielczej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14949-problem-z-ustawieniem-zegarka/#findComment-221389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
