vectra A 1,6 gsi padla iskra....
witam wszystkich http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
posaidam vectre A 91r silnik1,6 gsi, ostatnio po zatankowaniu paliwa na innej stacji opelek zaczal dziwnie sie zachowywac, byl slaby, przy ruszaniu szarpal do przodu a gdy juz sie rozpedzil do max 60km/h bo wiecej nie szlo, poniewaz z silnika dobiegal jakis straszny trzask przy dodaniu gazu. jak zgasla to odpalila jak zawsze na dotyk, i chodzila na wolych, jak dojechalem do domu jeszcze jako tako chodzila ale rano juz nie chciala wogole odpalic. iskry nie bylo, koledzy powiedzieli co moglo byc i zrobilem tak: komputer ktory jest pod szyba wlozylem do sprawnej vectry - odpalila, cewke- taka mala ktora jest przykrecona kolo akumulatora - sprawdzilem w vectrze 1,8 i w astrze 1,6 - obydwa odpalaly, i z vectry 1,8 wlozylem do mojej i zero reakcji. modół - z ktorego wychodza kable na swiece - wymienilem od sprawnej vectry 1,6 - nic nie pomoglo.
co moglo sie stac? nawet powymienialem te "kostki" ktore sa tam gdzie bezpieczniki bo nie mam juz sil. stoi 4 dzien i nikt nie wie co jest. :D
https://forum.opel24.com/topic/14958-vectra-a-16-gsi-padla-iskra/
to wcale nie byla jakas gorsza stacja, normalna orlenowska po 4,30 za litr.... a komputer moze tu miec wine? bo slyszalem ze trzeba go zresetowac- tylko ze w innej vectrze odpalil na nim.
https://forum.opel24.com/topic/14958-vectra-a-16-gsi-padla-iskra/#findComment-224246
zdejmij klemy na minimum pół godziny, załóż z powrotem i zobacz czy odpali?
[ Dodano: Sro Lis 12, 2008 18:43 ]
acha i jeszcze jedna sprawa czy nie masz pompki paliwa w baku? wydaje mi się, że powinna być, a jeśli padła Ci pompka paliwa to nie podaje wachy i nie odpalisz autka. Sprawdź czy pompka paliwa działa, po przekręceniu stacyjki powinno być ją słychać że tłoczy paliwo do wtrysku.
[ Dodano: Sro Lis 12, 2008 18:45 ]
a jeżeli chodzi o iskrę to może być to czujnik halla jeśli takowy posiadasz, to taki mały element z kostką na aparacie zapłonowym.
https://forum.opel24.com/topic/14958-vectra-a-16-gsi-padla-iskra/#findComment-224199
a akiem juz probowalem dawno - tzw reset komputera ale to dziala w jednym na sto, nic nie dalo. nie wiem czy mam pompke w baku jak to sprawdzic? sprawdzalem natomiast czy prad dochodzi do gaznika w tych kablach i jest, a z tym ze slychac jak tloczy paliwo do wtrysku to u mnie nigdy nie bylo slychac, kolega mam 1,8 i u niego owszem slychac, u mnie nie. w zaplonie tym co mialem nie bylo tej blaszki - czyjnika halla a w tym zaplonie ktory przywiozlem juz to bylo i tym sie roznily, ale na zadnym nie chce chodzic. elektryk sprawdzil komputer ipokazuje ze wszedzie prad dochodzi...
https://forum.opel24.com/topic/14958-vectra-a-16-gsi-padla-iskra/#findComment-223996
podnosisz siedzisko tylnej kanapy po stronie prawej. Wykładzina czy dywanik (jak zwał tak zwał) powinna być nacięta. Odchylasz to co nacięte ściągasz przykrywkę i masz dostęp do pompy.
https://forum.opel24.com/topic/14958-vectra-a-16-gsi-padla-iskra/#findComment-223992
  • 2 tygodnie później...
