Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Witam, Poczytalem troche na forum ale nie znalalzem odpowiedzi na moj problem. Dziwne rzeczy sie dzieja w mojej Corsie B ('94, 1.2, c12nz). Na wiosne bylem zmuszony zalac silnik woda - udalo mi sie to bez problemu. Gdy przyszly chlodniejsze dni pospieszylem z wymiana tej wody na plyn. Problem pojawil sie w momencie, gdy chcialem odkrecic czujnik temperatury cieszy, zeby odpowietrzyc uklad. Jego glowka tak sie starla, ze klucz krecil sie wokol. Trudno bylo to wykrecic ale sobie poradzilem. Zalalem plynem, wkrecilem nowy czujnik, niby wszystko ok.. A tu sie okazuje, ze przy wyzszych temperaturach nie wlacza sie wentylator a wskazowka szybko laduje powyzej 100 stopni, dochodzi nawet do czerowonego pola. Wiem, ze kolejne rzeczy, ktore musze sprawdzic to termostat i wlasnie czujnik w chlodnicy. W dokumentach serwisowych nie znalazlem nigdzie informacji na temat jego umiejscowienia. Prosze o pomoc. No i jeszcze jedno - jak to mozliwe, ze po wymianie plynu i z nowym czujnikiem od razu padl inny czujnik? dodam jeszcze, ze wczesniej wszystko bylo ok - tzn. wentylaor dzialal a wskazowka zachowywala sie normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 czujnik w chlodnicy jest jak stoisz przodem do samochodu z prawej strony chlodnicy mniej wiecej w polowie wysokosci , duzym kluczem mozna go odkrecic , mozliwe ze ci sie odpiela kostka od wiatraka , sprawdz to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/#findComment-224497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 czujnik w chlodnicy jest jak stoisz przodem do samochodu z prawej strony chlodnicy mniej wiecej w polowie wysokosci , duzym kluczem mozna go odkrecic , mozliwe ze ci sie odpiela kostka od wiatraka , sprawdz to. czyli ten czujnik jest gdzies na bocznej sciance chlodnicy? Nie przypominam sobie, zeby cos tam bylo... Kostka, ktora wchodzi od gory do wiatraka? Sprawdzalem.. nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/#findComment-224493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Myślę, że problem nie leży w samym czujniku lecz w termostacie. Wymiana wody na płyn mogła spowodować jego zacięcie w pozycji zamknięcia. Piszesz, że silnik szybko nabiera temperatury, a to pewnie przez zamknięty termostat. Gdy silnik się nagrzeje tak ponad 90 stopni sprawdź, czy chłodnica jest ciepła, czy zimna. Jeśli będzie zimna to termostat się zamknął i jest do wymiany. Jeśli tak jest to wentylator się nie włączy, ponieważ czujnik będący w chłodnicy ( w tym przypadku zimnej) nie ,,odpali" wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/#findComment-224480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 powinien byc w chlodnicy jak nie masz klimy to jest tylko jeden czujnik jak jest klima to sa dwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/#findComment-224479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Myślę, że problem nie leży w samym czujniku lecz w termostacie. Wymiana wody na płyn mogła spowodować jego zacięcie w pozycji zamknięcia. Piszesz, że silnik szybko nabiera temperatury, a to pewnie przez zamknięty termostat. Gdy silnik się nagrzeje tak ponad 90 stopni sprawdź, czy chłodnica jest ciepła, czy zimna. Jeśli będzie zimna to termostat się zamknął i jest do wymiany. Jeśli tak jest to wentylator się nie włączy, ponieważ czujnik będący w chłodnicy ( w tym przypadku zimnej) nie ,,odpali" wentylatora. O popatrz.. To juz dobry znak - tlumaczy dlaczego nagle przestal sie duzy obieg wlaczac Zaczne od wymiany termostatu jutro i dam znac, jak poszlo. Dzieki za rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/#findComment-224477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Myślę, że problem nie leży w samym czujniku lecz w termostacie. Wymiana wody na płyn mogła spowodować jego zacięcie w pozycji zamknięcia. Piszesz, że silnik szybko nabiera temperatury, a to pewnie przez zamknięty termostat. Gdy silnik się nagrzeje tak ponad 90 stopni sprawdź, czy chłodnica jest ciepła, czy zimna. Jeśli będzie zimna to termostat się zamknął i jest do wymiany. Jeśli tak jest to wentylator się nie włączy, ponieważ czujnik będący w chłodnicy ( w tym przypadku zimnej) nie ,,odpali" wentylatora. a co jeśli jest ciepła??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/#findComment-224458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 jak jest ciepla to logicznie myslac czujnik jest do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/#findComment-224448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 nie wiem nie znam sie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/#findComment-224439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 tu nie trzeba sie znac wystarczy logicznie pomyslec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/#findComment-224423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
