Czujnik wlaczajacy wentylator - gdzie?
jak jest ciepla
to logicznie myslac czujnik jest do wymiany
tak wlasnie jest. Silnik rozgrzal sie do okolo 100 stopni i chlodnica jest ciepla. Goraca wrecz.
Jak to mozliwe, ze po wymianie plynu padl ten czujnik? ;) Termostat to rozumiem.. kolega wyzej wytlumaczyl, ze mogl sie zblokowac..
Jak rozumiem to jest cos takiego: http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=161_286&products_id=1320
tylko gdzie to jest przykrecone? :)
https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/page/2/#findComment-224263
  • Odpowiedzi 20
tylko gdzie to jest przykrecone? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Stojąc przodem do auta w lewym dolnym rogu chłodnicy od strony komory silnika.
A sprawdzałeś wentylator czy działa? Może coś z nim jest nie tak albo po prostu kabelek gdzieś nie styka.
https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/page/2/#findComment-224118
Od wentylatora sprawdzalem tylko ten przewod i wtyczke, ktora wchodzi do wentylatora od gory. Tam jest wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/page/2/#findComment-224113
No dobrze. Ale wentylator na krótko podłączałeś? Może wentylator padł.
Nie. No ale jak to tak? Po wymianie plynu mialby pasc? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif)
https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/page/2/#findComment-224098
wszystko mozliwe i wcale nie musialo pasc przez zmiane plynu
po prostu tak mialo byc i padl
niesamowite http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
sprawdze jutro..
Styki przy czujniku, tak?
https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/page/2/#findComment-224092
Może to po prostu przypadek. Niekoniecznie od nowego płynu. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie możliwości.
https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/page/2/#findComment-224087
Dobra... okazalo sie, ze to jednak raczej to termostat.
Jak sprawdzalem wczesniej i chlodnica byla ciepla, to przez to, ze nagrzala sie od ciepla silnika (jechalem kawalek).
Dzis nagrzalem silnik do 100 stopni i chlodnica byla zimna, wniosek - termostat.
Kupilem nowy termostat ale dopiero podczas wymiany go znalazlem w silniku. Nie mialem pojecia, ze tyle trzeba wykrecac, zeby sie do niego dostac. Szczegolnie zebatka walka rozrządu mnie przeraża..
Bede musial sie poddac chyba i do mechanika oddac samochod :evil:
https://forum.opel24.com/topic/14976-czujnik-wlaczajacy-wentylator-gdzie/page/2/#findComment-223894
