witam forumowiczow
mam taki problem
zmienilem kola z letnich na zimowe (cale kola) i odczuwam drżenie przy predkości 120 km/h
fakt ze stalowe felgi to uzywki i nie byly idealnie proste ale mechanik je dowazył i na maszynie pokazywało ze jest ok
wiec skad to drzenie?
czy to wina mimo wszystko złych felg czy moze cos powazniejkszego?
prosze o pomoc
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14991-dr%C5%BCenie-kierownicy/
alusy prostuja to stalowki tez ;)
jaki koszt to juz sie musisz dowiedziec u siebie w miescie
ja za renowacje alu z malowaniem dalem sporo
bo 930 zeta w CNF (centrum naprawy felg)
stalowki nie beda az tak drogie do naprawy
https://forum.opel24.com/topic/14991-dr%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-224283
a jest mozliwosc wyprostowania tych felg?wiesz jaki to mniej wiecej koszt?
Już od 30 zeta: http://moto.allegro.pl/search.php?string=prostowanie+felg&from_showcat=1&category=18730&country=1&order=p
https://forum.opel24.com/topic/14991-dr%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-224258
Fakty wyważenie przy krzywych felgach nie załatwi sprawy.
Jednak proponuję abyś jeszcze raz pojechał i wyważył koła. Kiedyś w miałem podobnie po zmianie samych opon oczywiście z wyważeniem kierownica mi drżał.
Pojechałem do innego zakładu ponownie wyważyli i problem ustąpił.
https://forum.opel24.com/topic/14991-dr%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-223981
Ja miałem ten sam problem ale rozwiązał sie po założeniu opon zimowych ustał (stalowe felgi) .Opony letnie mam na alu. wyważałem dwa razy, przekładka z przodu na tył i odwrotnie nic nie dała, okazało sie że letnie opony są nadlewane i są uszkodzone żle nadlane.
Ciekawostka autko kupiłem osobiście w NIEMCZECH z dwoma kompletami kół.
I tak na wiosne kupuje 4 nowe. Pozdrawiam leon7211
https://forum.opel24.com/topic/14991-dr%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-223941
robimel, a na której osi masz te pokrzywione felgi, bo chyba wszystkie nie są krzywe? Kiedyś w warsztacie słyszałem taką teorie, że jesli drgania kierownicy rzeczywiście powodują koła (opony i felgi) to do prędkości 100-120km/h odpowiada za to przód, a jeśli drgania występują dopiero powyżej 120-130km/h to tył. Można jeszcze doważyć koła bezpośrednio na samochodzie (niektóre warsztaty oferują taką usługę) no ale.... po doświadczeniach Gawlaka....
https://forum.opel24.com/topic/14991-dr%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-223940
no to powiem tak
sprawdzalem u znajomka ktory sie na tym zna jak nikt
fele mialy bicia
pogiete zdeczka sie okazalo
wywazanie nie pomoglo
walilo od 70/80 do 120/130 pozniej to juz wyrywalo kiere
wsadzilem je na tyl i nic nie telepalo przy 120 ani przy 170
po prostowaniu felg cisza spokoj ;
https://forum.opel24.com/topic/14991-dr%C5%BCenie-kierownicy/#findComment-223939
