Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 Zmieniłem sobie opony na zimówki, przy okazji przeniosłem opony tylne na przód. Zrobiłem też świetne wyważenie, o którym pisałem niedawno na forum. Zrobiłem już ok. 900 km i mam dziwną sytuację, gdy wysiadam z samochodu to czuć brzydki zapach, jakby palonej opony lub klocka hamulcowego. Kiedyś o tym chyba gdzieś czytałem na forum. Co to może być? Opona się dociera, klocek hamulcowy akurat teraz zaczął się palić? Nie jest to zbyt mocny zapach, ale na pewno dochodzi z kół i po chwili znika. Początkowo myślałem, że z takim zapachem jeżdzę w aucie, ale to jednak z okolic kół po zatrzymaniu się i opuszczeniu pojazdu dochodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14994-zapach-z-k%C3%B3%C5%82-po-zatrzymaniu-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 klocki moga obcierac o tarcze minimalnie i stad ten "zapach"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14994-zapach-z-k%C3%B3%C5%82-po-zatrzymaniu-si%C4%99/#findComment-224237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 po przejechaniu 3-5km zatrzymaj się (tylko staraj się nie hamować gwałtownie) i sprawdź czy masz gorące koła, jeśli są bardzo ciepłe to trzymają hamulce, trzeba zdemontować i wszystko ładnie nasmarować, jak poszukasz na forum to znajdziesz , bo parę tematów o tym było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14994-zapach-z-k%C3%B3%C5%82-po-zatrzymaniu-si%C4%99/#findComment-224207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 Może po prostu jest ciepło, a moje zimowe opony się w takiej temperaturze szybko ścierają? po przejechaniu 3-5km zatrzymaj się (tylko staraj się nie hamować gwałtownie) i sprawdź czy masz gorące koła, jeśli są bardzo ciepłe to trzymają hamulce, trzeba zdemontować i wszystko ładnie nasmarować, jak poszukasz na forum to znajdziesz , bo parę tematów o tym było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14994-zapach-z-k%C3%B3%C5%82-po-zatrzymaniu-si%C4%99/#findComment-224137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 moim zdaniem aż tak ciepło nie jest, jakby to były oponki to albo musiał byś jeździć non-stop z piskiem opon, albo temperatura na zewnątrz musiała by być w okolicach 25'C. A co z moim cytatem, coś nie zrozumiałe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14994-zapach-z-k%C3%B3%C5%82-po-zatrzymaniu-si%C4%99/#findComment-224131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Zrobiłem tak jak mówiłeś. Jeśli masz na myśli stalowe felgi to są u mnie one w normalnej temperaturze. Na pewno nie są gorące. Co najwyżej gorące mogą być tarcze, to chyba normalne ? Pojechałem na warsztat popytać co tam widzą, mówią, że wszystko ok. Zostawiam więc sprawę. W aucie nic nie stuka, nie słychać tarcia. Na dłuższej trasie po zatrzymaniu auta dochodzi zapach z opon nieprzyjemny. Może to dlatego, że leżały one długo w piwnicy a teraz się docierają? po przejechaniu 3-5km zatrzymaj się (tylko staraj się nie hamować gwałtownie) i sprawdź czy masz gorące koła, jeśli są bardzo ciepłe to trzymają hamulce, trzeba zdemontować i wszystko ładnie nasmarować, jak poszukasz na forum to znajdziesz , bo parę tematów o tym było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14994-zapach-z-k%C3%B3%C5%82-po-zatrzymaniu-si%C4%99/#findComment-223947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 dzisiaj wymieniłem też na zimówki leżały z ponad pół roku w piwnicy, akurat tak się złożyło, że trafiła mi się mała trasa jakieś 40km, chwilami jechałem 140km/h i gdy wysiadłem nic czuć z opon nie było! Skoro to nie hamulce, to pojeździj trochę, ale jeśli to opony to pierwszy raz z czymś takim się spotykam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14994-zapach-z-k%C3%B3%C5%82-po-zatrzymaniu-si%C4%99/#findComment-223869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 miałam podobny problem wymieniłam klocki ale okazało się że to tarcze .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14994-zapach-z-k%C3%B3%C5%82-po-zatrzymaniu-si%C4%99/#findComment-222501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
