brak napiecia do przewodów świec żarowych
Gość opelaster85
Witam.Uzyłem opcji 'szukaj".niestety nic o moim problemie nie ma.a mianowicie:po rozbieraniu glowicy i jej zlozeniu nie dochodzi mi prad do przewodow swiec zarowych.wszystkie swiece sa wymienione.co jakis czas podczas pracy silnika(niewazne czy stoi czy jedzie samochod) zapala mi sie check , chwile poswieci i gasnie(i tak caly czas).nie wiem czy to jedno z drugim ma cos wspolnego ale tak mi sie wydaje.mialem tulejowany otwor pod swiece bo zerwalem gwint naprawili mi , zlozyli wszystko do kupy ale prad wczesniej dochodzil a teraz nie dochodzi.co tam moze byc nie tak?jaka moze byc tego przyczyna?Prosze o wyrozumialosc moderatorow i niekasowanie tego tematu.Ewentualnie prosze o przesuniecie tego tematu na "ogolne porady techniczne"
https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/
  • Odpowiedzi 42
to na co czekasz ??
podlaczyc pod kompa i sprawdzic blad
https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-224174
Gość opelaster85
no wlasnie narazie nie mam pieniedzy bo za naprawe wylozylem 1750 zl a za podlaczenie i sprawdzenie tez troche trzeba zaplacic.a nie mam juz kasy.Wiec pytam sie bo moze ktos ma jakis pomysl na to napewno nie ma napiecia na kablach od swiec zarowych
https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-224154
nie wiem moze sie myle
wiec mnie poprawcie
ale napiecie w swiecach zarowych jest tylko przy odpalaniu auta
to nie benzyna ze napiecie jest na nich caly czas
i daje iskre przy odpowiedniej fazie do komory spalania
auto odpala i jezdzi ??
jak tak to nie tutaj jest problem
https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-224153
Gość opelaster85
odpala i jezdzi bo jeszcze nie ma ponizej 7 stopni.wiec swiece jeszcze nie grzeja.A i zapomialem dodac waznej rzeczy.Wczesniej kontrolka ladowania swiec zapalala sie na chwile i gasla a teraz nie zapala sie.wczesniej dobra byla tylko jedna swieca teraz sa wszystkie.Moze to jest wazne.
https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-224141
swiece zawsze grzeja http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
bez grzania nie odpalisz auta
bo niby jak sie ropa zapali ??
z powietrza ??
zapoznaj sie z zasada pracy silnikow wysokopreznych kolego
https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-224135
z powietrza ??
W sumie specjalistom od diesli nie jestem, ale z tymi świecami to się nie do końca z Tobą zgadzam. Mam Iveco Daily nie ma tam świec żarowych, ale jest świeca tzw.płomieniowa, jeśli jest powiedzmy 10'C na plusie, spokojnie odpinam przewody od świecy i autko bez świecy zapali za pierwszym razem. Mogę się mylić ale diesel zapala poprzez duże ciśnienie w komorze spalania, mieszanka paliwowo-powietrzna jest pod tak dużym ciśnieniem, że paliwo dostaje zapłonu. Gdy w lato wymieniałem rozrząd w tym autku, płomieniówki nie była podpięta i autko zapalało od razu.
https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-224116
