Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 czy rozwiązanie podgrzania paliwa jest tylko inne, zasada taka sama diesel to diesel.nie chcę abyś mnie źle zrozumiał, wiem, że super znasz się na oplach ale z tym dieslem i świecami to wydaje mi się, że racji nie masz. [ Dodano: Sro Lis 12, 2008 21:50 ] przekaźnik to co innego z racji tego, że jak go wyjmiesz to komp.dostaje info, że jest np.zwarcie i nie odpali, ale przy wszystkich spalonych świecach żarowych, które nawet do 2'C się nie chcą się rozgrzać odpali przy dużych temperaturach bez problemu, chyba, że to rupieć który nie ma kompresji, więc świece żarowe są elementem ułatwiającym rozruch diesla przy niskich temperaturach, więc sorki ale dalej twierdzę, że diesel odpala na zasadzie dużego ciśnienia a nie grzania świec żarowych. [ Dodano: Sro Lis 12, 2008 21:51 ] i świece żarowe nie grzeją przy dużych temperaturach. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif no ale jak mówię fanem diesla nie jestem, wolę benzynkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-224107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 hmm to wytlumacz czemu inne diesle np beczka mercedesa ma kontrolke grzania swiec ktora swieci i zima i latem ?? dziwne co ?? z wikipedii W powszechnie stosowanych silnikach paliwo wtryskiwane jest do komory wstępnej, komory wirowej lub bezpośrednio do cylindra. W silnikach z komorą wstępną i wirową stosuje się zwykle świece żarowe, których żarzenie (rozgrzanie do czerwoności) wspomaga wystąpienie samozapłonu w zimnym silniku. Występuje tu bowiem silniejsze chłodzenie sprężanego powietrza od chłodnych ścianek cylindra i głowicy, niż w przypadku silnika z wtryskiem bezpośrednim. Zasilanie paliwem odbywa sie poprzez układ hydraulicznego systemu wtrysku paliwa. Są to pompy sekcyjne, pompy rozdzielaczowe i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne (pompowtryskiwacze, system common rail) - te ostatnie konstrukcje świec żarowych zasadniczo nie wymagają. opel w silniku 2,0 dti nie ma ani pompowtryskiwaczy ani common rail jak dla mnie jasno napisane szczegolnie ten kawalek ''W silnikach z komorą wstępną i wirową stosuje się zwykle świece żarowe, których żarzenie (rozgrzanie do czerwoności) wspomaga wystąpienie samozapłonu w zimnym silniku'' tyle mam do dodania w temacie swiec zarowych http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif dodam jeszcz jeden patent ktory znam z forym vectry mozna wgrac inny soft do kompa w DTI i kontrolka swiec zarowych zapala sie juz przy 20 stopniach a nie ponizej 4 czy cos kolo tego jak jest normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-224073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 odpala i jezdzi bo jeszcze nie ma ponizej 7 stopni.wiec swiece jeszcze nie grzejawyjmij świece podłącz prosto pod akumulator przy pomocy przewodu plus i minus i zobacz czy świece w ogóle grzeją, kolega miał upalone dwie świece w 1.7Td silnik oplowski i przy odpalaniu zapalał mu się check, wymienił świece skasował błędy i po kłopocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-224071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 W mojej Astrze świece grzeją jak temperatura wskazywana na wyświetlaczu spadnie do około 4 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-224068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 kontrolka sie zapala przy tej temperaturze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-224067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 wspomaga wystąpienie samozapłonu w zimnym silniku' no wszystko się zgadza wspomaga ale nie jest napisane, że są one nie zbędne do odpalenia i na pewno w temperaturze 30'C nie włączają się nawet w silnikach oplowskich. Przy pompowtryskach też zagrzanie paliwa jest konieczne w niskich temperaturach, odbywa się to przy pomocy świecy płomieniowej w komorze wstępnej. Ale i tak wolę benzynkę. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-224065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 wspomaga przy odpalaniu ,pozniej swiece zarowe nie sa potrzebne do pracy silnika zapytaj kogos innego ,mi juz sie nie chce dyskutowac na ten temat bo moge pisac i pisac a Ty ciagle wyjezdzasz z ta swieca plomieniowa przy pompowtryskiwaczach z iveco mowimy o oplu i silniku diesla w nim montowanym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-224064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 dobra nie chodzi mi o to, czy świece żarowe w silnikach Opla są potrzebne, bo to jasna sprawa, ale napisałeś, że swiece zawsze grzeja bez grzania nie odpalisz auta bo niby jak sie ropa zapali ?? z powietrza ??, i o to mi chodzi, twierdzę, że bez grzania zapalisz diesla opla, nawet przy temp.5'C fakt, że trochę to zajmie i pomęczysz akumulator, a po za tym w lato ze wszystkimi spalonymi świecami odpali od pierwszego, więc chodzi mi o zasadę odpalania silnika diesla. [ Dodano: Sro Lis 12, 2008 22:36 ] dla jasności chodzi o to, że diesel według mnie odpala ropę na zasadzie ciśnienia, a nie świec żarowych, dla mnie świeca żarowa jest elementem wspomagającym a nie niezbędnym do odpalenia diesla, tylko o to mi chodziło http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-224061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 podczas pracy silnika nastepuje zaplon samoczynny ale nie przy odplaniu takie jest moje zdanie i to wsio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-224058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2008 to moje jest zdecydowanie inne w tej kwestii, jeśli chodzi o diesla. więc niech tak zostanie.Pozdrawiam. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14997-brak-napiecia-do-przewod%C3%B3w-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/page/2/#findComment-224055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
