brak napiecia do przewodów świec żarowych
to chyba zakonczy dyskusje
http://www.zssio.pl/dyplomy/2001/silniki/diesel.html
a dokladnie ten fragment
''Jednakże do rozruchu zimnego diesla, to jest do uzyskania w jego cylindrach odpowiedniej temperatury, wykorzystuje się podgrzewanie. Do celu tego służy montowany w komorze spalania lub w kanale dolotowym element zwany świecą żarową. Typowe dzisiejsze silniki wysokoprężne mają świece żarowe, które w czasie poniżej czterech sekund nagrzewaj powietrze do 850 stopni - co sprawia, że tak typowe dla "grzechotników" długotrwałe poranne odpalanie w zimie należy już tylko do zamierzchłej historii.''
pozdro http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cool.gif
  • Odpowiedzi 42
pewnie, że kończy, są potrzebne ale zbędne przy wysokich temperaturach, więc nie grzeją cały czas , bo nie ma takiej potrzeby. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cool.gif
przeczytaj to zdanie od poczatku http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
''Typowe dzisiejsze silniki wysokoprężne mają świece żarowe, które w czasie poniżej czterech sekund nagrzewaj powietrze do 850 stopni....''
oznacza ze sa lepsze (szybciej sie nagrzewajace swiece) dlatego latwiej odpalaja zima
a nie ze tylko zima sa potrzebne
a poczatek tej wypowiedzi nic nie mowi o zimie tylko o zimnym silniku
''Jednakże do rozruchu zimnego diesla...''
Gość opelaster85
nie oto mi w tym temacie chodzi czy swiece sa potrzebne czy nie. da rade odpalic diesla bez swiec zarowych bo w tym moim problemie wlasnie o to mi chodzi.Wogole nie dochodzi mi prad do swiec czyli zadna nie grzeje a odpala silnik.Ale jezeli moglbys mi cos poradzic gdzie moglo nastapic przerwanie w obwodzie.czy to moze radiator(sterownik grzania siwec czy moze cos innego, jakis bezpiecznik, przekaznik)?wiem ze masz bardzo duza wiedze na temat opli wiec jakbys mogl cos poradzic.A moze wiesz gdzie mozna podjechac w Warszaiwe do DOBREGO warsztatu co sie choc troche na oplach znaja i tam sie podpiac pod komputer i zeby to zdjagnozowali.bo w ASO to moga troszeczke ze mnie pieniedzy zedrzec
jak dorwe magika od Diesli z forum VU to go zapytam gdzie podjechac
jedyne co mi przychodz do glowy to przekaznik swiec zarowych
bezpiecznika osobno nie ma
to do vectry ale w astrze powinno byc podobnie
http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/bezpieczniki.html
Dziubacki...jeżeli masz dobre świece to weż sobie jakiś kawałek kabla i podłacz bezpośrednio pod świece i pod akumulator...na ostro...tylko za długo nie "grzej" tak abyś świec nie spalił...przypuszczam że jakieś 15-20sekund wystarczy i odpalaj...ja miałem tak przez jakiś czas w volvie zrobione bo padł mi taki przekaźnik
[ Dodano: Sro Lis 12, 2008 23:20 ]
a jeśli chodzi o dyskusję na temat zapłonu w silniku Diesla to jest to zapłon samoczynny...i zapłon nie następuje na skutek grzania świec(od świecy nie się nie zapala mieszanka) świece mają za zadanie ogrzanie powietrza w komorze spalania aby łatwiej nastąpił "samozapłon"
Jak to czytam, to mi serce zaczyna grzechotać jak cylindry w zagazowanej V6 http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Pojęcie o dieslu macie tak mierne, jak większość tych nieudolnych mechaników, którzy niszczą ludziom silniki, bo na zasadach ich pracy oraz elektronice diesla nie mają zielonego pojęcia. Do odpalenia nawet starego diesla wystarczy... korba. Świece żarowe są tylko wspomagaczem do natychmiastowego odpalenia mieszanki. Dodanie elektroniki do sterowania dieslem komplikuje tylko sprawę na tyle, na ile dana usterka (przekaźnika, nastawnika, termistora, pompy elektr. itd) nie pozwala na wtryśnięcie dawki paliwa.
reasumując, świeca żarowa jest elementem który ułatwi rozruch silnika, ale zasada odpalenia silnika diesla polega na tym, aby utworzyło się w komorze spalanie na tyle wysokie ciśnienie, które umożliwi ropie zapłon, podgrzanie ropy przez świece żarowe przyśpiesza ten proces, ponieważ czym cieplejsza mieszanka paliwowo-powietrzna tym wyższe ciśnienie, ale przy wysokich temperaturach zewnętrznych, kompresja silnika wytwarza na tyle duże ciśnienie, które wystarcza do samozapłonu mieszanki. Więc według mnie świece nie zawsze się podgrzewają i bez świec żarowych również diesle odpalają, a napisałeś, że świece zawsze grzeją i bez zagrzania świecy diesle Opla nie odpalą.
że tak typowe dla "grzechotników" długotrwałe poranne odpalanie w zimie należy już tylko do zamierzchłej historii.'' tak właśnie w zimie świece żarowe ułatwiają rozruch, ale nie są potrzebne w wysokie temperatury, więc silnik diesla w Oplu według mnie odpala również bez włączenia się świec żarowych i na zasadzie dużego ciśnienia w cylindrze, a świeca żarowa jest tylko elementem pomocniczym. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
Gość opelaster85
bardzo podobne.Poweidz mi jeszcze czy jezeli juz to naprawie to musze podpinac komputer zeby skasowac bledy czy mozna skasowac tak samo jak insp.(tak cos mi sie obilo o uszy) a moze same sie automatycznie kasuja po wyeliminowaniu usterki?
no mniej wiecej o to mi chodzi
uproscilem to troche
chodzi mi o to ze do odpalenia sa potrzebne swiece zarowe
wlasnie do podgrzania i niewazne czy lato czy zima
teraz chodzi o to czy zawsze to wystepuje czy tylko zima jak twierdzi raffi2525
p.s. tak na stronie to wypada sie najpierw przywitac http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
