Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam Szukam szukam i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: Jak zdemontować skrzynkę bezpieczników w Corsie B 2000r. ? Odkręciłem 2 śróbki i... na tym koniec. Trzyma się tak samo jak i z przykręconymi śrubkami... Przy okazji drugie pytanie czy można przerobić gniazdo zapalniczki tak aby było można podłanczać urządzenia przy wyjętym kluczyku? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15009-jak-zdemontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-bezpiecznik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 otworzyc i pociagnac dosc mocno siedzi w innych oplach jest tak samo http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif mozna przeorbic zapalniczne staly prad podlaczyc ale jest jedno ale akumulator szybko w tylek dostanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15009-jak-zdemontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-224016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Te zapalniczke chcialbym przerobic by moc np odkurzac odkurzaczem samochodowym bez kluczyka w stacyjce (musi byc przekrecony na zaplon.) lub np ladowac nawigacje. akumulator chyba nie dostaje po dupie gdy nic nie jest podlaczone do zapalniczki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15009-jak-zdemontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-223965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 hmm to teraz tak odkurzacz mozna uzyc normalny te samochodowe ciagna tak jakby chcialy ,a nie mogly nawigacji nie zostawiasz chyba w aucie podlaczonej do ladowania moja laduje sie podczas jazdy a jak wysiadam zabieram ze soba i laduje w domu jak jest slaba bateria mialem ten sam pomysl co Ty ale z niego zrezygnowalem z wyzej wymienionych powodow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15009-jak-zdemontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-223963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 No odkurzacz to może faktycznie zly przykład. ale jesli chodzi o ladowanie nawigacji i telefonu to jest to przydatne np.... pod namiotem. czesto jeżdżę w różne zakątki polski ale niestety na krótko (3 dni max) ze względu na to że muszę być dostępny pod telefonem - a jak się rozładuje... to wkurza mnie pilnowanie samochodu z kluczykiem w stacyjce... wole pilnować samochód zamknięty z włączonym alarmem i kluczykiem przy sobie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15009-jak-zdemontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-223960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 no to tez dajesz rade wlaczony zaplon przed dluga chwile dobija uklad zaplonowy pociagnij plus do zapalniczki i to wsio a skad ?? poszukaj wolnego w skrzynce z bezpiecznikami albo od akumulatora pociagnij   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15009-jak-zdemontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-223959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 czyli i tak konczy się na tym, że muszę wyjąć skrzynkę bezpieczników... po pracy spróbuje ponownie może się uda? Przy okazji czy kolega wie jak demontuje się pokrętło do przełanczania pomiedzy nawiewm na nogi, szybę itp? Od klimy i od temperatury nawiemu wypiołem a tego jednego nie mogę... potrzebuję dostać się pod tą osłone bo coś tam lata podczas jazdy co jest irytujące... z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15009-jak-zdemontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-223948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Dzisiaj też walczyłem z tym pokrętłem, nie znalazłem sposobu, natomiast okazało się, że cały ten panel wyciąga się w całości i to chyba jedyne rozwiązanie z tego co widziałem. Ja byłem nastawiony na wyciągnięcie całości i to mi się udało, nie przyjrzałem się natomiast, czy można ściągnąć samą przednią osłonę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15009-jak-zdemontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-223885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 a jak Ci się udało go zdjąć? Może jak zdejmne całość to znajdę to coś co tam lata?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15009-jak-zdemontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-223797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 Trzeba odkręcić 4 śruby, dwie są zasłonięte plastikiem wokół suwaka od regulacji nawiewu wewnętrzny-zewnętrzny. Trzeba go delikatnie podważyć i ładnie schodzi. Oczywiście najpierw musisz zdjąć suwak regulujący, u mnie zszedł od bez problemów. Dwie kolejne są za kratkami nawiewów na konsoli środkowej. Trochę się namęczyłem z tym, bo nie chciałem niczego zepsuć i doszedłem co i jak. Nie jest to tak delikatne jakby się wydawało, ale mimo to trzeba uważać aby nic nie pękło lub nie uszkodzić tego elementu z zewnątrz. Musisz włożyć np jakiś płaski śrubokręt między kratkę nawiewową a miejsce gdzie jest umieszczony włącznik od awaryjnych tylko bezpośrednio przy kratce. Np. zaczynając od lewej kratki nawiewowej, wkładasz śrubokręt z jej prawej strony (bezpośrednio między kratkę a następny element), tak aby móc manipulować tym śrubokrętem, dokładniej odchylając go przesunąć całą kratkę w lewo i próbować ją opuścić w dół tak, aby można było się za nią dostać do śrubek. Ograniczniki od kratek, które określają jej ruch w górę i w dół są właśnie w przypadku lewej kratki z prawej strony, w przypadku prawej z lewej strony, czyli od strony włącznika świateł awaryjnych. Trzeba tak podważyć kratki, aby przeskoczyły po tych ogranicznikach, skierować je w dół i dostać się do śrubek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15009-jak-zdemontowa%C4%87-skrzynk%C4%99-bezpiecznik%C3%B3w/#findComment-223743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
