Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Witam! mam taki mały problemik, po założeniu gazu II generacji bingo M, po rozgrzaniu silnika zapala się check. Sprawdzałem to już dawno i okazało się, że to sonda lambda ( tylko dziwne, że stało się to od razu po założeniu gazu)ale sonda nie ma wpływu na spalanie gazu więc dałem sobie spokój. Aż tu dzisiaj kupiłem nową sondę ( NGK ) założyłem, odpiąłem akumulator aby skasować błędy i nic check dalej świeci jak się autko zagrzeje. Sczytałem błędy i wynikło 13- sonda lambda, brak zmiany napięcia oraz 34 czujnik ciśnienia w kolektorze, wysokie napięcie. Wnioskuje, że z bingo jest źle podłączony przewód do sondy, tzw emulator? szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć podobnego tematu, więc może ktoś wie jaki kolor przewodu z bingo m idzie do sondy, czy są dwa czy jeden przewód jeśli jeden to czy przewody od sondy się łączy razem i podłącza pod jeden przewód. Jutro sprawdzę przewody, czy coś się nie odpięło, ale może macie jakieś koncepcje co to może być? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15016-bingo-m-a-sonda-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 do sondy lambda ze sterownika bingo wychodzą dwa przewody, fioletowy w kierunku sondy lambda i szary w kierunku sterownika benzyny emulacja w sterowniku powinna byc ustawiona na fale prostokątną (przebieg)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15016-bingo-m-a-sonda-lambda/#findComment-223817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Witam. Z tymi kolorami to tak nie do końca może być, bo u mnie niektóre się różnią. Ale mam takie pytanie, dlaczego bingo nie sygnalizuje rezerwy gazu mimo iż w zbiorniku było ok 3 ltr Ze schematu wynika że do sterownika musi być doprowadzony białym kablem sygnał z czujnika poziomu gazu. Gdzie ten czujnik się znajduje, bo do butli przychodzą mi dwa kable masa i +. Żadnego wskaźnika na butli nie ma jak to czytałem na forum. Wielozawór na butli tomasetto. [ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 19:38 ] Patrzyłem przed chwilą wielozawory i są one opisane o różnych stopniach. Czyżby to miało znaczenie dla pozycji jego montażu w butli i dlatego pływak nie działa prawidłowo i nie pokazuje mi rezerwy. Brak już sił. Gazownik ci powie że rezerwa nie będzie dobrze działała i patrz na kilometry, a ja chce żeby działała i pojade go chyba zje.... na czym świat stoi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15016-bingo-m-a-sonda-lambda/#findComment-174195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 co ci się nie zgadza z tymi kablami ,jeżeli masz bingo to na pewno do sondy idzie fioletowy i szary,a co do wskaznika to i owszem idzie biały ale musisz miec szkiełko na wielozaworze +i- są do zasilania cewki na wielozaworze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15016-bingo-m-a-sonda-lambda/#findComment-174187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Z tego co kojarzę, to błąd kasuje się bodajże po trzydziestu włączeniach zapłonu, więc dopiero wtedy powinien się usunąć z pamięci komputera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15016-bingo-m-a-sonda-lambda/#findComment-174141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Tzn szkiełka żadnego na wielozaworze nie mam. Do butli dochodzą dwa kable, niebieski podłączony do cewki przekaźnika, a drugi koniec cewki połączony bezpośrednio z masą auta. Napisałem że drugi kabel to masa bo tak mi się wydawało, ale może jest on od rezerwy (brązowy kolor). To czujniki nie są dostarczene od razu z wielozaworami, i czy mogędokupićtaki czujnik. Jeśli tak to jaki i za ile.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15016-bingo-m-a-sonda-lambda/#findComment-174068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 A ja obstawiam,że komp wpisał tryb awaryjny. Ponieważ sonda nie dawała odpowiednich voltów to komp ją zignorował wstawił własne nastawy awaryjne i zapalił checka.Może zgaśnie z czasem a może i nawet ci to polecam skasuj błędy fejsem.Właśnie coś takiego przerabiałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15016-bingo-m-a-sonda-lambda/#findComment-174008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Czujnik do Bingo M zakupiłem, jest troche inny jak dedykowany do zaworów tomasetto, ale te niewiadomo jak współpracują z bingo, chociaż podobno te czujniki tylko zwierajądo masy. Mam pytanie, czy sterownik Bingo M trzeba ustawiać żebyt wskazywał rezerwę, czy jest to ustawienie domyślne i zawsze działa ? [ Dodano: Pią Kwi 24, 2009 07:00 ] Sytuacja została opanowana. Dzięki wszystkim za porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15016-bingo-m-a-sonda-lambda/#findComment-173581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
