Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 Mam pytanko,ponieważ prawdopodobnie czeka mnie wymiana panewek na wale korbowym i w zwiazku z tym mam pytanko czy za każdym razem trzeba wtedy szlifować wał i czy jest szansa aby go zdemontować bez wyciągania silnika? Z Góry Dziękuje za odpowiedzi tytuł tematu piszemy bez Caps Locka-a/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15023-wa%C5%82-i-panewki-astra-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2008 trzeba wał pomierzyć ale ja jestem zdania, że przy zmianie panewek szlif trzeba zrobić, ma się wtedy pewność, że wszystko pojeździ długo, wał wyciągasz od strony miski więc od dołu, czyli bez wyjmowania silnika da się to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15023-wa%C5%82-i-panewki-astra-17-cdti/#findComment-223802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gele1957 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 nie baw się w tę pracę. Zdjąć wał to znaczy pozbyć się sprzęgła, które jest połączone ze skrzynią biegów itp. Jeżeli chcesz wymienić tylko panewki to ok.podniesiesz ciśnienie smarowania. A co z resztą? podejrzewam, że Twój silnik ma spory przebieg i taka reanimacja nie pomoże. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15023-wa%C5%82-i-panewki-astra-17-cdti/#findComment-10024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
