Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 witam mam astre z 1999r no i od wczoraj chyba nie działa mi podświetlenie tego pokrętkła co się włącza zimna lub ciepłe powietrze od wentylarora no i po prawej tych dwóch pokręteł wszystkie inne światła i podświetlenia włącznie z radiem działają co zrobić??prosze o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15034-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-astrag/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 witam mam astre z 1999r no i od wczoraj chyba nie działa mi podświetlenie tego pokrętkła co się włącza zimna lub ciepłe powietrze od wentylarora no i po prawej tych dwóch pokręteł wszystkie inne światła i podświetlenia włącznie z radiem działają co zrobić??prosze o pomoc pozdrawiam Wyjąć pokrętło, chyba wystarczy mocniej szarpnąć, o ile pamiętam nie ma tam zatrzasków, będziesz widział małe żaróweczki, są dwie, pod każdym z brzegowych pokręteł. Wymieć o wsio powinno świecić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15034-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-astrag/#findComment-223703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 ale które pokrętło to pierwsze co opisałem ? samo schodzi?czekam na odp pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15034-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-astrag/#findComment-223676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 Tak nie wymienisz zarowki, pierwsze sobie kup ze 3 takie zaróweczki, bedą ci potrzebne 2 ale moze ci spaść i jej nie dostaniesz, poza tym warto miec takie pod ręką. Dojście do zarowek jest od tyłu, wiec musisz wyciagnac radio, schowek, najlepiej to zdjąć cały środkowy panel, 4 srubki go trzymają. Sam będziesz widział co potem robić. Generalnie prosta sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15034-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-astrag/#findComment-223672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 generalnie to opcja SZUKAJ sie klania tam znajdziezs linki do autokacika gdzie jest manual jak to naprawic noc wam sie juz nie chce tylko temat za tematem nowy a potem to taki syf jest na forum ze .... KOSZ!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15034-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-astrag/#findComment-223662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2008 a ja aby nie sciagać całego panelu po prostu zdemontowałem tylko radio i połke dorobiłem klucz do zarówek z obudowy termokurczliwej i dało sie zaróweczki weykrecic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15034-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-astrag/#findComment-223617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
