Felgi w Zafirze
Witam :D
Chciałbym sobie kupić na zime komplet felg stalowych i tu pojawia sie problem. Na co zwrócić uwagę. Czy na ET , czy może na rozstaw śrub (na allegro jedni podają, że 100 inni 110). Co jest prawdą :lol: Dzięki z góry za odpowiedź. :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/1504-felgi-w-zafirze/
jacol, Wymiar taki jak podałem wyżej jest prawidłowy.
Od audi zupełnie nie pasuje,ale możesz też założyć od Astry, Vectry lub Calibry na 5 śrub.Co prawda są z ET 49,ale na pewno wejdą.
https://forum.opel24.com/topic/1504-felgi-w-zafirze/#findComment-350011
Zgadza się, ja wcześniej na swojej Zafirze miałem felgi z zimówkami które mi zostały po Vectrze B, a teraz mam od Astry II. Felgi z grupy VW mają inny rozstaw otworów i nie podchodzą do Opli.
https://forum.opel24.com/topic/1504-felgi-w-zafirze/#findComment-349992
Felgi stalowe GM 1002014 6 J x 15 5 x 110.00 x 65.00 ET 43.00 C do zafiry to oryginał.Ja założyłem jednak inne.kupiłem używki od gostka 4 szt za 200 pln.
Mają jednak inne odsadzenie o ile pamiętam albo ET46 albo 49 nie jestem pewien tego teraz.Jedno jest pewne to nie przeszkadza.Pytałem czy ET 39 pasuje-powiedzieli że też pasuje.Jednak lepiej dać większe odsadzenie bo zwiększy się lekko rozstaw osi.Odsadzenie to wymiar w mm.Międzu 43 a 49 jest 6 mm różnicy na stronę.Wsadzając 49 rozstaw kół się zwiększy o 12 mm ,tego się nie zauważy tak na oko oraz nie wystaje nic poza obrys nadkola więc z przepisami jest o.k. no i zyskasz na przyczepności.Oponki 195x65xR15 continentall albo jakieś tego typu do tego i śmigasz.
tu masz oznaczenie felg http://www.al-ko.pl/fahrzeugtechnik/felgi/ozn.html
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/1504-felgi-w-zafirze/#findComment-349610
Tu warto zajrzeć - coś o odsadzeniach jest dokładniej jakby.
http://www.al-ko.pl/fahrzeugtechnik/felgi/dod.html
itu
http://www.corrado.com.pl/kola/kola.htm
Zibi ma rację odwrotnie to jest.Mniejsze odsadzenie to większy rozstaw.Ale to i tak nie wpływa specjalnie na jazdę.mam mniejszy rozstaw ale tego nie czuję.Czuje się za to różnicę jak się oponki ze 185 przełoży na 195.
Pozdro :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/1504-felgi-w-zafirze/#findComment-349146
