1. Witamy się w innym temacie.
2. Trochę słabo opisałeś swój problem i oczekujesz trafnej diagnozy ?? :rotfl:
3. Co to znaczy "spaliła 3 alternatory" ?? :lol:
a. Stanęły w płomieniach ? ;p
b. Uszkodził się regulator?
c. Uszkodzeniu uległy diody prost.?
d. Spaleniu uległo uzwojenie alternatora?
e. Jakie jest napięcie akumulatora i jakie nap. ładowania ??
Może masz jakieś zwarcie w instalacji. Co powoduje duże zapotrzebowanie na prąd w instalacji i spalenie alternatora. Lub sam akumulator ma zwarcie na celach.
https://forum.opel24.com/topic/15046-elektryka/#findComment-223595
W kazdym alternatorze siadał regulator napiecia diody pewnie tez. 3 z nich po za montowaniu dawał napiecie do 14 vol. Wszystko bylo cacy kontrolka zgasla po przejechaniu 100 metrow ponownie zapalila sie kontrolka ladowania napiecie było juz prawie 20 vol.
[ Dodano: Sob Lis 15, 2008 14:14 ]
Czy silnik powinien być połączony masą z karoseriom czy brak masy może powodować urzkodzieniem regulatora napięcia.
https://forum.opel24.com/topic/15046-elektryka/#findComment-223560
Kontrolka powinna gasnąć zaraz po odpaleniu. A nie po 100m. Silnik powinien być połączony z masą i raczej jest przez rożnego rodzaju mocowanie silnika w nadwoziu i przecież przykręcony jest do niego alternator.
Objawy wskazują na zwarcie w instalacji dobry elektryk powinien znaleźć przyczynę uszkodzenia alternatora a nie usuwać jego skutki.
Od czego zaczęła się ta usterka ?? Nie ma problemów z odpalaniem ??
https://forum.opel24.com/topic/15046-elektryka/#findComment-223198
