Pompa paliwa
Cześć! Padła mi pompa paliwa (2.2 benz+lpg). Na Allegro są pompy do Sintry,Zafiry i Frontery ( 2.2 benz ) za 170. Na stronie Zafiry pompa do takiego silnika kosztuje 90. Czy są są różne typy pomp,czy Sintra (jako egzotyk na naszych drogach) "z reguły" jest droższa?
https://forum.opel24.com/topic/15053-pompa-paliwa/
Szczerze powiedziawszy skoro z sintry pasi do zafiry, to na odwrót też powinno być o.k.
Na alledrogo czasami wypisują bzdury ale porównując po sklepach internetowych - tak samo jest podane.
Przejrzałem kilka swoich katalogów ale niestety "amerykańca" w pompach nie uwzględnili.
Tylko przy zakupie nie sugeruj się samą ceną - może się okazać iż za kilka dni będziesz szukał następnej, bo "tania" padnie.
https://forum.opel24.com/topic/15053-pompa-paliwa/#findComment-223185
young, Nie wiem czy tak do końca,
bo z tego co widzę przeglądając dane, to do Zafiry mogą być pompy np 3,3-3,8bara(dane kilku producentów), a regulator ciśnienia paliwa w Sintrze jest na 3,0bary.
Pompa np jednego producenta jest dedykowana zarówno do corsy c 1,0 omegi 3,2 jak i zafiry 2,2 - czyli różne silniki, pojemności itd
W sumie warto je porównać
https://forum.opel24.com/topic/15053-pompa-paliwa/#findComment-222764
Dzięki za wszelkie info. Kupiłem "oryginalną". Niestety,okazało się że wtyki w niej są szersze niż w kostce (musiałem naciąć kostkę i jest ok). Na marginesie-rozciąłem spaloną pompę-szok!Stopiony środek,łącznie z uzwojeniem.Aż dziwne,że nie rozerwało zbiornika! :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/15053-pompa-paliwa/#findComment-221325
