Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Witam! Mam problem. Otóż: Gdy włączę klimę, czy ogrzewanie, czy zwykły nawiew mam problem z ustawieniem częstotliwosci nawiewu tym dużym pokrętłem. Powiedzmy że jest ustawione na '7'. Chciałbym zrobic z tego 2,1 lub 0 i nie da rady. Np. przykrecam z 7 i idzie o dwa w dół, a potem wraca do najwyższej częstotliwości. Mam nadzieję, że zrozumieliscie o co chodzi. Inaczej tego nie da się ując, chyba że nakręciłbym filmik. Miał ktoś kiedys podobne kłopoty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15060-vectra-c-nietypowy-problem-klima-i-pokr%C4%99t%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 witam, mam 2,2 dti od 6 miesięcy i mam identyczny problem, też się zastanawiam czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15060-vectra-c-nietypowy-problem-klima-i-pokr%C4%99t%C5%82o/#findComment-223417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 jedno jest pewne! Normalne to to nie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15060-vectra-c-nietypowy-problem-klima-i-pokr%C4%99t%C5%82o/#findComment-223171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 Tak, ale widac nikt tego jeszcze nie naprawił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15060-vectra-c-nietypowy-problem-klima-i-pokr%C4%99t%C5%82o/#findComment-222986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekjew Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 kolego ja moam signum z 04r i jest to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15060-vectra-c-nietypowy-problem-klima-i-pokr%C4%99t%C5%82o/#findComment-222738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 wynika z tego że starsze modele opli są lepsze jeszcze się z takim czymś nie spotkałem ale wydaje mi się że jest coś nie tak z silniczkiem od nawiewu Nie kojaże jak to wygląda w Viki C ale może pokrętło nie przekręca tego ogranicznika nawiewu nie wiem czy dobrze odebrałem twój post   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15060-vectra-c-nietypowy-problem-klima-i-pokr%C4%99t%C5%82o/#findComment-222546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Dobra Panowie! Znalazłem rozwiązanie Wymontowałem panel klimy (podważyłem miękkim przedmiotem od boku, rozkręciłem aż do zielonej płytki z chipami, popsikałem sprayem Kontakt do styków oraz styki tam gdzie są złącza i chodzi aż miło Polecam ten sposób!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15060-vectra-c-nietypowy-problem-klima-i-pokr%C4%99t%C5%82o/#findComment-218920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 witam mam ciągle problem z pokrętłem od nawiewu, klimy, jeżdżę na 2 poziomie, jak przestawi się przez przypadek na poziom 7 to cudu trzeba aby ponownie ustawić poziom 5,4 cz też 2 2,2 dti 2004 proszę o porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15060-vectra-c-nietypowy-problem-klima-i-pokr%C4%99t%C5%82o/#findComment-204543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 sit edytuj posta !:lol: na forum nie piszemy z caps lockiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15060-vectra-c-nietypowy-problem-klima-i-pokr%C4%99t%C5%82o/#findComment-204542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 sit edytuj posta ! na forum nie piszemy z caps lockiem co to za gość ten GAWLAK (Brus Łylis) widzę go w każdym temacie ale nigdy nie pisze na temat, nie pomoże nikomu tylko mu coś nie odpowiada -a to się ktoś nie przywitał -a to capslokiem się pisze Weź się chłopie za siebie bo na takich forach chodzi o to by pomóc a nie bawić się w Szkołe Podstawową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15060-vectra-c-nietypowy-problem-klima-i-pokr%C4%99t%C5%82o/#findComment-203577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
