Vectra B skrzynia automat.
:wesoly: Witam wszystkich i proszę o poradę!Od 4-ech lat mam Vectrę B 1.6-automat ,gaz .Od 2 lat po uruchomieniu zimnego silnika i włączeniu biegu zapala się kontrolka usterki skrzyni.Auto rusza ciężko,jakby z 4 biegu i wolno się rozpędza.po 2-3 próbach ponownego rozruchu problem ginie,można jechać normalnie.Przy rozruchu ciepłego silnika wszystko jest O.K.Olej wymieniłem,poziom jest w porządku.początkowo ten problem był tylko zimą,teraz przez cały rok.!Mówiono mi że to może być sprawa filtra w skrzyni jak go wymienić?A jeśli w warsztacie to ile kosztuje?
https://forum.opel24.com/topic/15061-vectra-b-skrzynia-automat/
filtra sie nie wymienia
chyba ze przy naprawie glownej skrzyni to raz
a dwa skoro sie zapala kontrolka skrzyni
to podlaczyc auto pod komputer i odczytac bledy skrzyni (nie silnika)
stawiam na selektor skrzyni :wesoly:
fajni doradcy :wesoly:
bez sprawdzenia bledow wyrokuja co zrobic
https://forum.opel24.com/topic/15061-vectra-b-skrzynia-automat/#findComment-223423
Dzięki za szybką poradę.Śledzę Twoje rady i widzę że jesteś obcykany! :wesoly: co to jest ten selektor i ile może kosztować ta naprawa? :wesoly: Mam na liczniku 118tys.km i żadnej naprawy skrzyni nie robiłem.!
https://forum.opel24.com/topic/15061-vectra-b-skrzynia-automat/#findComment-223418
jest gdzies temat ze skrzynia vectry A
tam podawalem porade jak to zrobic
jak jestes obcykany to sam dasz rade
selektor to urzadzenie sterujace na skrzyni biegow
odpowiadajace za wybieranie odpowiedniego przelozenia
a ile zaplacisz za naprawe ??
nie mam pojecia
najpierw dowiedz sie jakie sa bledy skrzyni bez tego ani rusz
https://forum.opel24.com/topic/15061-vectra-b-skrzynia-automat/#findComment-223411
