Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Mam problem z kontrolką silnika przy zapalaniu zaświeca sie -nie zawsze- oczywiście mam założony gaz. Odczytałem błędy i wychodzi na to że to sonda lambda i czujnik położenia wałka rozrządu. Nic nie wymieniałem bo nie wiem od czego zacząć. Jeśli możecie to pomóżcie bo już nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. może trzeba coś przeczyścić. Nie wiem. Oczekuję pomocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15065-opel-vectra-b-18-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 lambda to moze byc wina gazu a czujnik do przeczyszczenia wtyczka jak nie pomoze to wymiana o tym czujniku sa juz tematy (szukac sie nie chce pewnie co ?? )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15065-opel-vectra-b-18-16v/#findComment-223380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Mam problem z kontrolką silnika przy zapalaniu zaświeca sie -nie zawsze- oczywiście mam założony gaz. Odczytałem błędy i wychodzi na to że to sonda lambda i czujnik położenia wałka rozrządu. Nic nie wymieniałem bo nie wiem od czego zacząć. Jeśli możecie to pomóżcie bo już nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. może trzeba coś przeczyścić. Nie wiem. Oczekuję pomocy. Witam Moze jestem kobieta, ale auto tez mam zagazowane od ponad roku i przeszlam juz chyba wszystkie mozliwe usterki. Jesli chodzi o lambde - nalezy wymienic i od nowa wyregulowac instalacje. Jesli chodzi o rozrzad - my przy zakladaniu instalacji wymienilismy caly rozrzad i do tej pory jest spokoj "odpukac". Kontrolka od silnika potrafila sie nam zapalac przy malej ilosci gazu w trakcie szybkiej jazdy (z powodu bledow nie przelaczal sie na benzyne i silnik nie dostawal dostatecznej ilosci gazu). Sprawdzilabym tez modul zaplonu (jesli taki jest) - nam tez padl po zainstalowaniu gazu. Pozdrawiam i zycze powodzenia - nasza Viki po naprawie tych usterek chodzi jak piorun.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15065-opel-vectra-b-18-16v/#findComment-215296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 A mnie gazownik przy wydawaniu mi samochodu strzelił homilię: "Silniki Opla - zwłaszcza 8 zaworowe, świetnie znoszą instalację gazową i czasami jeżdżą na gazie lepiej niż na etylinie. Prosze tylko pamiętać, aby przewód powietrza od chłodnicy do filtra nie był założony na filtr, a najlepiej założyć sobie jaką rurę na końcówkę filtra i pociągnąć ją do tyłu komory silnika, żeby sobie spokojnie ssał ciepłe powietrze. Pozatym bedzie się panu zapalała czasem kontrolka "check engine". Może się pan denerwować i wymieniać pół silnika, ale radzę ją olewać i nie zwracać uwagi. Jeśli bardzo przeszkadza, to przez chwilę "uspokoić" silnik jezdą na 5 prawie bez gazu - to zgaśnie. Jak nie zgeśnie - przełączyć na chwilę na benzynę, potem wrócić na gaz. Co 10 tys spuszczać wodę z parownika, co roku lub co 20 tys - wymienić filtr."Amen Jak radził, tak robię. Stara Astra 1,4 V8 (16 lat - 220 tys km) jeździ na gazie 14 miesięcy, przejechała 22 tys km (filtra nie zmieniłem, bo gazownicy w okolicy mogą takiego dokupić). Jeździ lepiej jak na 95, bo na benzynie zawory klepią pod górkę, a na gazie nie. Początkowe średnie spalanie gazu wynosiło 9,4 l/100 km. W tej chwili (po potraktowaniu benzyny i oleju Xeramicem) wynosi około 8,5 l/100. Lampkę konsekwentnie olewam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15065-opel-vectra-b-18-16v/#findComment-213471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Pozatym bedzie się panu zapalała czasem kontrolka "check engine". Może się pan denerwować i wymieniać pół silnika, ale radzę ją olewać i nie zwracać uwagitypowa herezja gazownikow ''kowali''dobrze dobrana i zamontowana instalacja LPG nie ma prawa wywalac kontrolki silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15065-opel-vectra-b-18-16v/#findComment-213453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
