Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Witam. Co jakis czas informacje takie jak ;spalanie, śr.spalanie, stoper itp. poprostu sie kasują.nie tylko te dane które są wyświetlane ale wszystkie, nie wiem czym to jest spowodowane czasami kasują sie jak odpalam silnik a czasem jak gdyby nigdy nic podczas jazdy. Czesto używam tego kompa podczas długich tras i powiem szczerze ze potrafi to drażnić. Czym moze to być spowodowane? Czy ktoś z Was koledzy miał podobny problem? Z gory dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15070-dane-na-wy%C5%9Bwietlaczu-co-jakis-czas-sie-kasuj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 sprawdzic polaczenie wyswietlacza od tego zacznij jak zanika na chwile napiecie to komp sie resetuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15070-dane-na-wy%C5%9Bwietlaczu-co-jakis-czas-sie-kasuj%C4%85/#findComment-223353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 A może przełącznik od resetowania komputera?? Jeżeli jest luźny to może samoczynnie go resetować. W moim autku tak było, przycisk w końcu wypadł i się zgubił. Może ktoś ma pomysł co zrobić żeby resetować komputer tymczasowo? Czy pomoże tylko wymiana całego przełącznika od wycieraczek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15070-dane-na-wy%C5%9Bwietlaczu-co-jakis-czas-sie-kasuj%C4%85/#findComment-207488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 i też jak zdejmiesz klemę, to kilka rzeczy się zresetuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15070-dane-na-wy%C5%9Bwietlaczu-co-jakis-czas-sie-kasuj%C4%85/#findComment-207437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 witam serdecznie mam taki problem jestem nowym użytkownikiem forum a jednocześnie od niedawna posiadaczem Opla Vectry. Od początku jak go kupiłem to świcił się napis check a komunikat po niemicku że brak płynu w spryskiwaczach. Pomimo że uzupełniłem ciąle się pali check i komunikat dalej widnieje choc wyczytałem w książce obsługi że komunikat sam powinien zniknąć... czy ktoś z Was koledzy wie co jest grane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15070-dane-na-wy%C5%9Bwietlaczu-co-jakis-czas-sie-kasuj%C4%85/#findComment-190932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 sprawdz czujnik w zbiorniku zdejmij kolo lewe przednie zdejmij nadkole plastikowe moze do niego dojdziesz jak nie to trzeba zderzak zdjac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15070-dane-na-wy%C5%9Bwietlaczu-co-jakis-czas-sie-kasuj%C4%85/#findComment-190922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 aha dziękuje za pomoc. Z całą pewnością sie weznę do tego. Tylko jeszcze jak sprawdzić ten czujnik? szczerze mówiąc to nawet nie wiem jak to wyglądać...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15070-dane-na-wy%C5%9Bwietlaczu-co-jakis-czas-sie-kasuj%C4%85/#findComment-190917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 zdejmiesz to zobaczysz tam jest tylko pompka chyba ze masz spryskiwacze lamp to sa dwie i czujnik ciezko przegapic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15070-dane-na-wy%C5%9Bwietlaczu-co-jakis-czas-sie-kasuj%C4%85/#findComment-190845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 witam ponownie. Właśnie się tak zastanawiałem nad spryskiwaczami lamp... Mam xenonowe oryginalne reflektory natomiast nie mam spryskiwaczy... Nadmienie że samochód przywiozłem z Niemiec i w Polsce przeszedł pierwsze badanie techniczne bez zastrzeżeń...a z tego co wiem to reguluje to prawo(o ile sie nie myle) ale miałem o czymś innym... Póki co nie znalałem czasu żeby zajrzeć na ten czujniek ale jak tylko sprawdze napewno sie odezwie. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15070-dane-na-wy%C5%9Bwietlaczu-co-jakis-czas-sie-kasuj%C4%85/#findComment-190717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 jak zamontowane fabrycznie to i spryski powinny byc auto po dzwonie czy jak ?? zdejmij zderzak moze masz rurki poprowadzone tylko podlaczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15070-dane-na-wy%C5%9Bwietlaczu-co-jakis-czas-sie-kasuj%C4%85/#findComment-190713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
