Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Witam.Mam problem z Vectra mianowicie na zimnym silniku jedzie jak trzeba po nagrzaniu zaczyna przerywac dymic i staje i tak w kolko .Kolega mechanik powiedział żeby wymienić czujnik temperatury ssania automatycznego i jest problem niestety u mnie tego nigdzie niema moze mi ktos wytlumaczyc gdzie to z najde pod maska w moim samochodzie lub czy moge kupic to na allegro bylbym wdzieczny za link:)Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15073-co-ta-za-czujnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 nie slyszalem o takim czujniku silnik krokowy czyli obrotow biegu jalowego ale to raczej nie on bo jak pada to faluja obroty moze uzupelnij profil jaka masz vectre bo jasnowidzow tutaj nie znajdziesz i cos wiecej napisz jakies kontrolki sie pala ubywa plynu chlodniczego albo oleju wszystkie informacje sa przydatne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15073-co-ta-za-czujnik/#findComment-223315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Pewnie chodzi o czujnik temp. płynu podający info do ECU Może przekłamuje już.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15073-co-ta-za-czujnik/#findComment-223293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2008 Pewnie chodzi o czujnik temp. płynu podający info do ECU Może przekłamuje już. Jeśli czujnik tem. ma coś wspólnego z tym ze się włacza ssanie po nagrzaniu się silnika to pewnie to jest to.A i kolego gdzie znajde ten czujnik ECU??Jak on wyglada??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15073-co-ta-za-czujnik/#findComment-223246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 jeżeli byłby uszkodzony czujnik temp. na moduł silnika to silnik przerywałby prace ale w momencie zaraz po rozruchu gdy jest jeszcze zimny ewentualnie nie można by było go uruchomić wcale jak zimny. proponuje podaj więcej informacji o tej twojej maszynie, jaki silnik konkretnie pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15073-co-ta-za-czujnik/#findComment-221912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
