Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 Witam wszystkich oplowców. Może ktoś z was wie, jaka powinna byc optymalna temperatura pracy silnika??? jak w nazwie tematu. obecnie po nagrzaniu temperatura siega niceo powyżej 80 stopni, to chyba troszke jakby niedogrzany silnik. dzięki z góry za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15088-temperatura-silka-z13dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 Mam dokladnie taka sama temperature silnika. Wydaje mi sie ze jest wszystko ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15088-temperatura-silka-z13dt/#findComment-223091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 17 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2008 u mnie podobnie, temperatura w granicach 83-86 stropni chociaż widywałem też przypadki szczęśliwców osiągających 90 stopni http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15088-temperatura-silka-z13dt/#findComment-222705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 u mnie w corsie to samo 82-86 stopni , nawet w trasie przy spokojnej jeżdzie na poziomie 85 C ,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15088-temperatura-silka-z13dt/#findComment-217492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 u mnie w 1.7 CDTI temperatura oscyluje pomiędzy 82-88 do 90 nawet gdy na zewnątrz jest gorąco nie dochodzi, chyba że stoję w korku to wtedy zdarzyło mi się że 90 przekroczyło i nawet raz wiatraczek się włączył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15088-temperatura-silka-z13dt/#findComment-217190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 jak u mnie przekroczyło raz 90 to sie wystraszyłem co sie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15088-temperatura-silka-z13dt/#findComment-216985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Witam wszystkich. Ostatnio zasłonilem kawalek chlodnicy, z mysla ze temperatura silnika bedzie wieksza a tu nic jedynie szybciej sie nagrzewa i po nagrzaniu temp silnika nadal oscyluje w okolicach 80 - 86 stopni. widac taka ich uroda pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15088-temperatura-silka-z13dt/#findComment-216023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Iu mnie tez tak jest pomiedzy 82 a 86,silnik 1.3 cdti 2005 juz myslalem ze cos jest nie tak bo ktos rzucil haslo w innym temacie ze ma byc 90. nic tylko cieszyc sie jazda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15088-temperatura-silka-z13dt/#findComment-190787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rav89 Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 U mnie tak samo temp. max 82-86 st. C nawet podczas długiej jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15088-temperatura-silka-z13dt/#findComment-190363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość briano Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 W mojej 1.7 di temperatura oscyluje w granicach 80-85 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15088-temperatura-silka-z13dt/#findComment-190161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
