witam. popsul mi sie licznik w mojej corsie i chcialbym kupic nowy. mam oznaczenie
k=16676. znalazlem na allegro liczniki z tymi oznaczeniami ale jedne maja obrotomoierz do 7000 obrotow a inne do 6000. i moje pytanie czy to obojetne ktory kupie czy moze ktorys mi moze nie dzialac?
https://forum.opel24.com/topic/15097-licznik/
  • 1 miesiąc temu...
Mam podobny problem dlatego dopisuje sie do tego postu.
Nie działa mi licznik ale tylko kilometrów stanął na jednej cyfsze i ani rusz. Nie działa mi też licznik kilometrów trasy jak go pewnego razu wyzerowałem tak sobie został. Pozostałe części deski działaja bez zarzutów(obrotomierz, prędkościomierz).
Mam pytanie co może być przyczyną tej usterki i jak ją naprawić?
Oznaczenia na desce to k=16676 a mój samochód to corsa 1,4 16v rocznik 98.
1.Czy muszę rozbierać całą deskę? (jeżeli tak to czy ktoś mógłby mi napisać co powinienem rozebrać i jak aby dostać się do tego licznika)
2.Czy może należy sprawdzić cos gdzieś indziej w samochodzie?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/15097-licznik/#findComment-212999
witam nie wiem jak wnaprawić taki licznik ale wiem jak wyciągnąć ( przynajmniej bez poduszki ) nie jest to takie straszne
odkręcasz wszystkie śruby jakie widzisz koło licznika
2 po bokach od dołu
1 jest w środku tam gdzie zegar-y u góry
no i księżycową obudowe mamy z głowy
niestety treba odkręcić eszystkie śrubki od plastikowej osłony stacyjki 3-4 śrubki od dołu i najgorsze prze4ciskanie 2 elementów tej księżycowej plastikowej obudowy i górnej części osłony stacyjki pokombinować, pokręcić kierownicą i wyjdą( ciężko je złamać są dość elastyczne ale bez przesady )
no i mamy licznik jak się patrzy widać 2 śruby po bokach oczewiście odkręcamy
teraz z tyłu licznika jest taśma odpinamy ( nie pamiętam już jak ale jest proste ) i to samo z linką prędkościomierza
nie wiem jak wygląda opcja z obrotomierzem ale nie powinno być problemu
i jeśli masz poduchę odepnij akumulator :P
https://forum.opel24.com/topic/15097-licznik/#findComment-212992
