Gość wisniaplc Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 witam wszystkich!!! dzis zauwazylem ze mam za wysokie obroty w swoim kadecie... co moze byc tego przyczyna?? silnik to 1.6 benzyna +gaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15104-za-wysokie-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 za wysokie obroty na gazie czy na benzynie? czy to obojętne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15104-za-wysokie-obroty/#findComment-222952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 na beznynie na gazie narazie nie bylo tego problemu.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15104-za-wysokie-obroty/#findComment-222947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 na beznynie na gazie narazie nie bylo tego problemu..... jeśli na benzynie i na gazie masz za wysokie obroty to najprawdopodobniej silniczek krokowy, jeśli na gazie obroty są za wysokie to instalacja gazowa do regulacji, jeśli na gazie byłby za niskie na zimnym silniku lub auto miało by tendencji do gaśnięcia, wtedy parownik do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15104-za-wysokie-obroty/#findComment-222941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 a jesli na semej benzynie?? jakies sugestie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15104-za-wysokie-obroty/#findComment-222939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 hmm za obroty biegu jałowego odpowiada silnik krokowy, rozumiem, że kadecika masz na jednopunktowym wtrysku? jeśli tak to wyjmij silniczek krokowy przemyj go benzyną ekstrakcyjną za pomocą pędzelka, tylko nie odwracaj go do góry nogami, tłoczkiem zawsze do dołu, zamontuj i zobacz co i jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15104-za-wysokie-obroty/#findComment-222937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 tak masz racje wtrysk...... mozesz mi jeszcze powiedziec gdzie znajduje sie ten krokowy?? dzieki za zainteresowanie sie problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15104-za-wysokie-obroty/#findComment-222931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 przy wtrysku paliwa od czoła silnika masz czarny elemencik przykręcany na dwie śrubki, wpięta jest tam kostka z przewodzikami, odpinasz kostkę, odkręcasz śrubki wyjmujesz, czyścisz delikatnie tak jak wcześniej opisałem, składasz z powrotem, przed całą operacją odepnij akumulator, sorki nie mam zdjęcia może koledzy z forum będą mieli jakieś fotki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15104-za-wysokie-obroty/#findComment-222923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 ok dzieki za pomoc jutro to wszystko sprawdze i dam znac...... jesli ktos moze zapodac zdjecie bylbym wdzieczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15104-za-wysokie-obroty/#findComment-222918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2008 a ja dam ci to http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/silkc16nz.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15104-za-wysokie-obroty/#findComment-222812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
