tryb serwisowy
Witam
Moja merivka 1.7 cdti ma następujące objawy. Po nocy jak ją odpalę jest oki przejadę pięć kilometrów zapala mi się samochód z kluczykiem i już nie gaśnie, chyba że samochód znowu ostygnie. Byłem na kompie pokazało błąd świecy żarowej sprawdziłem świece wszystkie oki. Osiągi auta z zapaloną kontrolką 185 km/h spalanie średnie 6 l/100 km.
Niepokojące mnie objawy to długie odpalanie, oraz metaliczne stuki z silniki od strony pasażera. Proszę o jakieś rady.
https://forum.opel24.com/topic/15118-tryb-serwisowy/
nie wiem.
czy mogę jakoś bez kompa sprawdzić jaki jest błąd.
podobno nacisnąć hamulec i gaz włączyć zapłon czy coś takiego może ty wiesz.
a tem błąd co podałeś co oznacza.
https://forum.opel24.com/topic/15118-tryb-serwisowy/#findComment-222358
za pomocą włożenia kluczyka do stacyjki, przekręcenia na pozycję I i wciśnięcia pedału gazu i hamulca, na wyświetlaczu (tam gdzie jest licznik dzienny) powinny wyświetlić się numery błędów.
tak sproboj
ale z gory zazanczam ze nie we wszystkich dziala
jak nie pokaze bledu to komp
https://forum.opel24.com/topic/15118-tryb-serwisowy/#findComment-222353
nie wyswietla kodu na liczniku
tylko blyska lampka silnika albo auta z kluczem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
tak jak przy metodzie na zworke http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/15118-tryb-serwisowy/#findComment-222352
dokładnie tak,u mnie to działa mryga szybko wiec warto nagrać nawet telefonem ze by dobrze zliczyć
mam takie pytanie do Guru forumowego co sie wysfietla po wciśnieciu obu guziczków od zegara?? u mnie znika data i jest 0009 1 :P?
https://forum.opel24.com/topic/15118-tryb-serwisowy/#findComment-222147
gawon
kompa masz pokladowego ??
normalnie to wyswietla kody oprogramowania
co oznaczaja to nie wiem
ale TECHEm mozna je zmieniac
ustawia sie je odpowiednie do silnika ogumienia itd itp
https://forum.opel24.com/topic/15118-tryb-serwisowy/#findComment-222142
